Ni som får underkänt på avgasprovet på er Mustang 95, 94 osv med GT-motorn. Där lambda-värdet visar åt h-vete för högt.
Det beror på att det sitten en luftpump på motorn som pumpar in luft i avagssystemet, och det ska sbp veta. Ger dom dig underkänt så be dom snyta sej i pungen!
På förekommen anledning kan tilläggas.
Inget nytt med det här, men det är bra att du tar upp det så här i besiktningstider. Tror det finns en del äldre inlägg i ämnet. Samma sak gäller för alla med luftpump, så det är åtminstone även 87-93. Flytta gärna tråden eller döp om den, då fler än 94-04 är berörda! :)
mvh
jocke
  • 1 month later...
Hej. Har fått underkänt på Lambdavärde på min 95-GT.
Hur gör jag? Ska jag åka tillbaka och klaga?
Mycket tacksam för svar. :D
Japp åk dit och berätta hur det ligger till.
//Danne
  • 12 years later...
Om du har Hot rod kammar så kan det vara anledningen.
Några på forumet har kommit på lösning till det, du får söka ang. detta.
Annars kan det vara läckage i avgas systemet mellan avgas topplock och lambda sensorer.
I värsta fall så är katalysatorerna slut.
  • 7 months later...
tröttnade på "Tjafset" och kontaktade Trafikverket och fick nedanstående svar:
Av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kontrollbesiktning
TSFS 2017:54. 2 kap. framgår bland annat
4 § Ett besiktningsorgan ska ha tillgång till de föreskrifter, standarder,
fordonsspecifika uppgifter enligt bilaga 9, referensdata m.m. som är nödvändiga
för besiktningsverksamheten.
Bilaga 9
Fordonsspecifika uppgifter Uppgifter om system/komponenter från fordonstillverkaren
som ska beaktas vid periodisk kontrollbesiktning.
– Bromssystem – Miljökontroll
Så detta skall besiktningsorganen har koll på.
Med vänliga hälsningar
Sjönnebring Magnus
Sektion regelinformation
Transportstyrelsen
  • 1 year later...
Lyfter denna tråd då jag just råkat ut för detta fenomen.
Fick underkänt PGA hög lambda värde.
Vart sitter "pumpen" och vad skall man säga till kontrollanten för att dom skall släppa igenom?
Mvh
