comment_40435
Jag har en 289:a med en fyrports Autolite 4100. Manuell låda.
Kruxet är att sekundärportarna inte vill öppna fullt.
Det rycker lite i dem ibland, men de öppnar aldrig fullt.
(För att kolla detta tejpade jag upp en webkamera och en ficklampa under huven och drog iväg med laptopen i sonens knä!)
Sekundärmembranet är nytt och löper lätt med ett litet "pysande" från rörer i venturin, när man drar drar i dess hävarm.
Varför vill den inte som jag?
Undrar...
comment_40437
Det enklaste är att beställa en hel packningssats, montera bort
förgasaren och demontera, byt alla packningar och nålventil
mm. 8)
Vanligt med dessa förgasare är att om någon tidigare varit
och skruvat med den så har troligen denna person genom
slarv tappat bort en liten kula eller glömt att montera den. :?:
Jag vet att det finns flera varianter av 4100 men vanligast
är att man blandar ihop dessa vilket oftast leder till någon
form av korsning, det finns de som inte monterar kulan
där det skall vara och monterat där det inte skall vara
någon. ;)
comment_40446
Kulan Lars syftar på sitter i en kanal i gjutgodset till sekundärspjällen.
Saknas kulan så är det inte fördröjning på sekundären utan tvärtom.
Spjällen öppnas isåfall nästan direkt.
Det är ett gammalt trimknep på 70-talet att ta bort denna kula.
Kolla snarare att kanalen är ren och kulan löper som den ska.
comment_40525
Tack för svaren, men...
Alla packningar är bytta, kulorna är på plats och löper lätt.
Dock har jag bara två kulor (ha-ha), en vid accpumpen och en på primärsidan.
Var sitter kulan för sekundären och ligger den i en bensinkanal eller en luft (vakuum) kanal?
Kulan för sekundären ligger i luftkanalen hoppas jag. Så är det på Holley i alla fall.
Om du vet att kulorna är på plats och löper lätt så såg du ju det också :?:
Du måste upp i rejäla varvtal innan det blir såpass fart på insugsgaserna så att din 289'a kräver mer luft från sekundärportarna. Om det är som på Holley så kan man trimma sekundärportarna att öppna med fjädrar som håller tillbaka membranet i vakuumklockan som styr spjällen. Kanske sitter det en lite för hård fjäder där nu ?
Har du själv renoverat förgasaren ? Kul att pilla med tycker jag. Det ger också tillfredställelse i hobbyn att själv meka med något som ger så stor utdelning när man får till rätt munstycken mm.
comment_40591
Tack för svaren, jo då, nog har jag renoverat själv!
Det är väl därför det inte vill sig!
Jag ska prova med att minska fjädertrycket mot sekundärmembranet och se om det hjälper.
Förgasare är rätt kul att pilla med, de är så behändiga. Att dra in hela 289:an i köket är ju inte så populärt...!
Däremot avråder jag alla att tvätta förgasaren i diskmaskinen!
Den blir visserligen fantastiskt ren, men allt som sedan diskas i maskinen luktar soppa i 14 dagar efteråt!!!
Tro mig, min sambo tog tiden...
