Hej alla. Jag har en 65 a' cab ingen bromsservo. När jag bromsat några gånger så hänger sig fotbromsen på framhjulen !Den blir helt stum, Lossar jag på bromsröret som går till huvudbromscylindern så kommer det bara olja och bromsen släpper. VA I HELA FRIDENS NAMN ÄR DETTA FÖR FENOMEN???? Jag har renoverat bromscylindern o enligt ritning sitter gummin o pakningar rätt.Hjälp mig någon TACK
Om hålen i huvudbromscylindern som ska släppa fram bromsvätska från behållaren, ner i cylindern (i botten av behållaren på huvudcylindern alltså) inte är öppna när du släppt upp pedalen kan detta fenomen uppstå. Bromsvätskan expanderar när den är varm, och gör att bromsen "läggs på" eftersom bromsvätskan inte kan strömma tillbaka upp i behållaren.
Kolla alltså att du har tillräckligt spel i bromspedalen, så att kolven i huvudcylindern kan gå tillbaka helt till obelastat läge. Kolla även så att hålen inuti huvudcylindern inte är igensatta av rost eller liknande. Det KAN vara något av detta som är problemet.
Tack. jag har renov.huvudsyl. o lossar röret från huvudcyl som går til frambromsen.då släpper bromsen. Ronny Va inne på något jag måste kolla. Tack .
Jag fick samma problem på min 65'a med skivor fram. Huvudcylindern jag renoverade var "tom" när jag började så jag hade inget att gå efter....Det visade sig att en av packningarna i packningssatsen inte skulle vara med (var tydligen lite av varje medskickat) :roll: .
//Björn
Tack Bjorne. Kan du minnas om det var den pakningen i botten som ligger före backventilen som inte skulle vara med.Jag hör olika bud om det. Jag må pröve utan?
Det bör gå att räkna ut orsaken att det bygger tryck,men är det inte felmonterat så är det oftast returhålet i botten av huvudcylindrn som är tätt.
men försök finna en sprängskiss.
Det finns 2 hål från behållaren(per krets) och ner till cylindern. Det barkre hållet är ett tilloppshål för bromsvätska och det främre är ett utjämningshål. det bakre hålet ser till att det alltid finns bromsvätska i cylindern och det främre hålet ser till att det är "rätt" mängd vätsta i cylindern. Blir det främre hålet tätt (av rost eller främre packningen) så kan över flödig bromsvätska ej strömma tillbaks till behållaren när du släppt bromsen.
