June 21, 200718 yr comment_41100 Jag tänkte montera FORD bokstäver på huven på min 67:a. Fick tips här tidigare om en bilaga i Mustang Monthly där placering och avstånden mellan bokstäverena anges. Men i artikeln anges inte avståndet mellan huvkant och underkant bokstav.Hur långt upp på huven ska bokstäverna sitta?
June 21, 200718 yr comment_41109 "Each letter should be 1 inch from the hood’s leading edge. Position each letter parallel with the hood’s leading edge."Dvs 1 tum från framkanten på huvenSe tredje sista bildtexten påhttp://www.mustangmonthly.com/howto/20359/index2.htmlLycka tillMats
June 22, 200718 yr comment_41118 Great!Då använder jag tummen som mått!25,4mm är det väl eljest som är det exakta...
June 22, 200718 yr comment_41124 HejDen artikel som hänvisningen är till beskriver hur bosktäverna skall sitta på en 65:a. Om man läser vidare bland länkarna så beskrivs även placeringen på en 67:a men där står inte avståndet till huvkanten.Är det samma avstånd på 65-66 som 67?Anledningen till att jag undrar är att jag har en 67:a och på den sitter bosktäverna 18mm från plåtvecket på huven./Tony
June 22, 200718 yr comment_41126 Hej!Jag klistrade mina enl.Tonys 18 mm (se tidigare inlägg "Ford-emblem" i slutet av mars) och jag tyckte det blev jättebra.Har i och för sig inte jämfört med andra 67-or.Darne
June 22, 200718 yr Author comment_41140 Var har du köpt de självhäftande bokstäverna Darne?De jag har fått tag på är original med nit, men självhäftande tycker jag är bättre.P.S. (En manstumme ska vara 2,54 mm bred i nedtryckt läge. Kolla med en gammal snickare ...)
June 22, 200718 yr comment_41144 Kan inte låta bli. I gamla dar var en svensk tum lite anorlunda.http://sv.wikipedia.org/wiki/Tum1 verktum = 1/12 fot = 12 linjer = 24,74 mm John
