July 3, 200717 yr comment_41494 Så här i semestertider tär det på kassan att göra ett dyrt bullerprov. Någon på forumet som vet var jag kan göra bullerprov allra billigast?
July 3, 200717 yr comment_41496 Bullerintyg kan du skaffa genom KR motor.http://www.krmotor.se/Kontakt_1.htm
July 3, 200717 yr comment_41495 Bullerintyg kan du skaffa genom KR motor.http://www.krmotor.se/Kontakt_1.htm
July 3, 200717 yr comment_41498 KR motor kan väl inte utfärda ett bullerintyg. Då kan vem som helst skriva ett intyg.Föresten,har man inte råd med ett äkta intyg, skall man inte hålla på.MussePig
July 3, 200717 yr comment_41510 KR motor kan väl inte utfärda ett bullerintyg. Då kan vem som helst skriva ett intyg.Föresten,har man inte råd med ett äkta intyg, skall man inte hålla på.MussePighttp://www.dekra-services.com/cms/se/se/index.php?id=75
July 5, 200717 yr comment_41556 Så här i semestertider tär det på kassan att göra ett dyrt bullerprov. Någon på forumet som vet var jag kan göra bullerprov allra billigast?Ford i Eskilstuna säljer Dekra-intyg.016-166060
July 5, 200717 yr Author comment_41557 Det visade sig att Dekra Sverige otippat var billigast. 1500 + moms för bullerintyget.http://www.dekra-services.com/cms/se/se/Tack i alla fall för tipsen.
