comment_41716
i underkant på motorn kommer du åt fyra stycken bultar.. du får ta en i taget och vrida runt motorn lite för var mutter...montera turbinen i lådan först och så kan du skruva ihop den med startkransen efter du fått ihop motor och låda... det kan vara lite "pyssel" med att få in den i lådan ordentligt... så att den går rätt i pumpdrevet.. annars är det risk att du spräcker pumpdrevet....
tryck in den i lådan och vrid/tryck samtidigt så märker du när det "klunkar" till och den åker in i läge i lådan ..efter att du bultat ihop motor och låda kan du sticka in handen i hålet där startmotorn ska sitta och vrida turbinen tills bultarna kommer i rätt läge för hålen på startkransen ...då kan du dra turbinen mot motorn så bultarna kommer genom hålen och du kan "applisera" muttrarna..:)
comment_41751
Tack för tipsen!
