September 24, 200717 yr comment_43917 Tänkte byta antenn. Hur gör man Är det krångligt?Måste man hålla emot underifrån eller gör man det utifrån. Verkar inte som man kan komma åt antennfoten underifrån.Önskar inte demontera framskärmen.
September 24, 200717 yr comment_43919 Om du har originalantenn så tar du bara bort den utvändiga muttern, och sedan kan man "lirka ut" antennen genom hålet. Här finns en monteringsanvisning där du kan se hur antennen ser ut: http://www.hammar.dyndns.org/cgi-bin/sh ... 6a.gif?750
September 24, 200717 yr Author comment_43928 Bilen är svensksåld troligen har det suttit stereo och antenn från början.Bilen har ju haft många ägare så mycket kan ha hänt på vägen.Tycker inte min antenn ser ut som på skisserna.Är orignalantennerna teleskopiska?
September 25, 200717 yr comment_43935 De är teleskopiska fast sista biten på 30cm går inte att fä ner i skärmen Är din Musse en 65-66 Oops stod visst i rubrikenTrevliga cyklar längre in har själv en Gammal BSA Lightning
September 25, 200717 yr comment_43936 Det där ser ut som en europeisk antenn. Jag tror dock att även den ska gå att demontera utifrån, många antenner har en oval "bricka" på undersidan som går att snedställa och på så sätt få ut genom hålet.PS. Jag håller med Janne, trevliga hojar. Husqvarna 98cc ser jag att det är till höger, men dom andra två har jag svårare att identifiera.
September 25, 200717 yr Author comment_43939 Ni har nog rätt, foten är ju ganska stor. Jag beställer en ny antenn av orignaltyp.Angående motorcyklarna så är den vänstra en monark M400 175cc 1951.Första ägaren köpte den 1951 (2290kr) och körde 300mil över sommaren och ställde in den i pannrummet i villans källare. Samma år dog ägaren och änkan lät den stå till 1992. Då den blev till salu i nyskick med 300mil på mätaren och däck och batteri sen ny. Däcken och batteriet är nu dock utbytta. Mycket lättstartad ,skrammelfri och tyst i motor. Det enda är att man kan se att ena sidan har fått solljus på sig och är något solblekt.Hade annons ute på köpes och kom över den på så vis. Priset var för högt men säljaren sa att den var som ny men det var ju alla enligt säljarna men jag bestämde mig för att titta på den när jag ändå skulle åka åt det hållet. Instruktinsbok och försäljningsbroschyr med priserna dit skrivna fanns kvar.Jag har själv inte hört talas om något liknande på nära håll trots 15år i veteranträsket. Det svarta objektet är en prototyp till Husqvarnas 98cc änglavingen.Alltså Husqvarna 98cc 1939.Tyvärr hinns inte allt med, småbarn och husbygge (som är färdigt nu?) tar sin del. Sålde min Yamaha Virago i augusti efter endast 11 mil körning i år inkl turen till bilprovningen. Ungefär lika mycket kördes förra året. Bensinnotan var ju billig, tanka varannat år med tankvolym på tolv liter. Mustangen har redan (5månader) fått mer bensin än Yamahan fått på åtta år.
September 25, 200717 yr Author comment_43940 Ni har nog rätt, foten är ju ganska stor. Jag beställer en ny antenn av orignaltyp.Angående motorcyklarna så är den vänstra en monark M400 175cc 1951.Första ägaren köpte den 1951 (2290kr) och körde 300mil över sommaren och ställde in den i pannrummet i villans källare. Samma år dog ägaren och änkan lät den stå till 1992. Då den blev till salu i nyskick med 300mil på mätaren och däck och batteri sen ny. Däcken och batteriet är nu dock utbytta. Mycket lättstartad ,skrammelfri och tyst i motor. Det enda är att man kan se att ena sidan har fått solljus på sig och är något solblekt.Hade annons ute på köpes och kom över den på så vis. Priset var för högt men säljaren sa att den var som ny men det var ju alla enligt säljarna men jag bestämde mig för att titta på den när jag ändå skulle åka åt det hållet. Instruktinsbok och försäljningsbroschyr med priserna dit skrivna fanns kvar.Jag har själv inte hört talas om något liknande på nära håll trots 15år i veteranträsket. Det svarta objektet är en prototyp till Husqvarnas 98cc änglavingen.Alltså Husqvarna 98cc 1939.Tyvärr hinns inte allt med, småbarn och husbygge (som är färdigt nu?) tar sin del. Sålde min Yamaha Virago i augusti efter endast 11 mil körning i år inkl turen till bilprovningen. Ungefär lika mycket kördes förra året. Bensinnotan var ju billig, tanka varannat år med tankvolym på tolv liter. Mustangen har redan (5månader) fått mer bensin än Yamahan fått på åtta år.
November 15, 200717 yr Author comment_45550 Antennen ger ingen signal till radion. Dålig kabel eller dålig kontakt?? Måste tas bort för att lösa problemet alternativt bytas ut.
November 15, 200717 yr comment_45563 Det där ser ut som en europeisk antenn. Jagtror dock att även den ska gå att demontera utifrån, många antenner har en oval "bricka" på undersidan som går att snedställa och på så sätt få ut genom hålet.Den monteras utifrån (och urmonteras). Problemet är väl bara att det kan hablivit märken i lacken av foten. Jag vet inte om originalantennen har störreeller mindre fot än den där. ( för du ska väl inte montera något annat än en originalantenn???)Mvh.
November 15, 200717 yr comment_45565 originalantennen har ett lite speciellt monteringshål - det är en ursågning som styr antennens lutning - kolla väldigt noga innan du monterar.
November 16, 200717 yr comment_45611 Jag tänkte att antennkabeln kanske inte var ansluten bak, men fördjupade mig inte i det. Var bara nöjd över att ha en orginalradio sittande där - du byter väl inte ut den? Radion var i alla fall nyrenoverad precis när jag köpte bilen. Tänkte att förre äg. kanske bara satte dit radion och inte hann koppla den ordentligt, när det blev brått och bilen skulle säljas. Svenska Mustanger såldes ju med den Blaupunktradion.
November 29, 200717 yr comment_46066 Det är alltså du som köpt Bernes svarta...?Det är en jä-ligt snygg bil!!!Grattis.
November 30, 200717 yr Author comment_46087 Hej.Stämmer att det är Bernes gamla svarta. Den rullar i Värnamo numera.Originalradion får sitta kvar, men kompletteras av en cd under instrumentbrädan, vill ju inte göra åverkan. Om jag inte kan hitta något fel på antennen så byter jag till en original Ford Mustang antenn, som skall inköpas på någon av de rekommenderade Classic Mustang reservdelsfirmorna. Absolut ingen svart modern antenn.
