Affären gick igenom i går på eftermiddagen så nu står det en fin GT 2005 i Red Fire Metallic på parkeringen. Får se hur lång tid det tar inan grannarna reagerar :D
Slänger upp lite bilder under dagen. Synd att det ska vara grått och trist idag.
Du är en turgubbe (på tur med Musse).... 8)
Kunde du inte lämnat "Fjutten" emellan? :P
Kör försiktigt - din nya Ford är bakhjulsdriven...... :roll:
Aa fin färg dessutom ;).
Men fail safe låter lite farligare, vad har förre ägaren gjort med den och vad är felet?
Tror inte att förra ägaren har gjort något speciellt. Ibland slutar helt enkelt saker att fungera :) Grufman kan nog svara bättre än mig då det var han som bytte delen.
såhär står det i bulletinen från ford
ISSUE:
Some vehicles built 11/29/2004 and prior may exhibit the wrench light on with both P2106 and P2135 diagnostic trouble codes (DTCs).
ACTION:
Replace the throttle position sensor (TPS) following the instruction sheet included in the TPS service kit. Reprogram the powertrain control module (PCM) to the latest calibration using WDS release B36.11 and higher, or B37.2 and higher.
Saken är biff. Bara att tuta och köra nu då? :--
Yes nu är det bara att tuffa :D
Har nog gjort av med nästan en hel tank sen igår... Blev lite gasande. Men det är det värt :--
En tank räcker ju knappt en kväll ju... 8)
