comment_46083
Har två frågor i ämnet...
Fråga 1: Vad är skillnaden mellan en FMX och en C6 låda?
Fråga 2: Är alla Ford 9" bakaxlar diffade och vad måste man byta ut om man vill ha en 9" på en bil som normalt har 8"?
Har lite funderingar på att uppdatera Mustangen lite.
Har en Fastback -69 med en 351W och C4 idag.
Tacksam för svar!!
comment_46090
Varför ska du byta?
C4 lådan är den bästa låda du kan ha!!
FMX är en robust gjutjärnslåda som fanns innan C4 och C6 kom. C6 ersatte FMX
C6 är en aluminimlåda men väldigt tung ändå och extremt effektslukande
För 351W är det C4 du ska ha och uppgradera den istället
Byter du till FMX eller C6 så blir bilen slöare då båda är långsamma och trögare i växlarna
Fråga 2: Alla bakaxlar har differential men bara vissa har spärrande diff. :)
Byta från 8'' till 9'' behövs knappast.
Först om du kommer upp till ca 400hk så kanske du kan tänka på 9'' men inte annars
8'' axeln är faktiskt mycket effektivare så man förlorar direkt en massa Hk att gå över till 9''
Förmodligen har du en ospärrad diff men den är enkel att uppgradera.
Du kan köpa en komplett ny klump från exempelvis Currie Enterprises
Räkna med minst 10.000 och då fär du även en ny utväxling
Byta utväxling är det första roliga uppgraderingen man kan göra
Du har säker 3.0:1 eller så
Byta till 3.5:1 gör bilen betydligt piggare
comment_46153
I November numret av Mustang Monthly jämför de C4 och C6. En kort sammanfattning av den ganska noggranna jämförelsen, är att:
C6 241,1 hp vridmoment 254,6 lb-ft
C4 250,1 hp vridmoment 263,1 lb-ft
Och på bana: bästa tid med C6 11.96 och för C4 ca 11.76, 2/10-delar snabbare.
/Thomas
comment_46217
En locker är inte att rekommendera för gatkörning, om man inte har en extremt vass motor, så man vill kunna ha grövre drivaxlar än 31 splines. Men eftersom det här handlar om 8", så blir det ju inte så grova saker. Rekommenderar istället en lamelldiff (finns nu med 4 diffdrev som håller bättre) eller en truetrac (torsendiff). Lamelldiff är också renoveringsbarra, vilket en kondiff inte är.
