December 23, 200717 yr comment_46884 Hej!Har en fråga om säkerhetsbälten fram på min GT cab-88.I helgen satt jag och rengjorde bältena fram, ryckte i dom och upptäckte att dom stannade inte . Tog lös hela kittet röck och donade lite och upptäckte att om jag vickade på själva rullhållaren så stannade bältet .Är det någon som varit med om detta fenomen och har något bra tips hur jag fixar till bältena, det blir väl en tvåa på besiktningen.Fråga tvåÄr det godkänt att sätta midje bälte från en 65 Mustang i min -88 GT cab??Har ett par liggande ifall att jag inte får till bältena i -88anTack på förhandGod JulÖnskatRobban i Luleå
December 23, 200717 yr comment_46888 För att bältena ska stanna så får man rycka snabbt som attans, det är så dom fungerar amerikanska bilbälten.
December 23, 200717 yr comment_46890 Bältena fram är kopplade till nån sorts pinne som sitter i dörröppningen, om jag inte missminner mig. Denna pinne gör att rullen låser ifall det skulle vara så att man krockar (krävs nog en del för att den ska påverkas). SBP bara skrattade åt dem när jag var inne på senaste besiktningen, men eftersom min e flyttgodsad så var de ok ändå. Jag har förresten ett set med beiga baksätesbälten liggande som jag nog kan tänka mig att sälja om du behöver. Det sitter numera en massa störtbågsrör i vägen för att jag ska få i baksätet igen...//Jocke
December 23, 200717 yr comment_46895 Grabbar, såhär ligger det till:Europeiska bälten använder BÅDE slunga och pendel som låsmekanismÄldre amerikanska bälten använder BARA pendel som låsmekanism. Därför måste du bromsa lite för att det ska låsa. Detta är naturligtvis helt normalt och skall inte ses som ett fel. Bältena är 100% godkända och funktionsdugliga.
December 24, 200717 yr Author comment_46902 Tack för era svar, utan era kunskaper hade jag säkert bytt ut dessa bälten eftersom jag trodde dom var trasiga MVHRobban
