Ser ju skumt ut, men av någon anledning verkar det ju ha slirat och blivit varmt igen. Var de härdade ytorna helt bortsvarvade på svänghjulet vid återmontering? Om inte vilket kan vara svårt om härden gått djupt och samtidigt inte ta för mycket, kan man få samma resultat väldigt fort men 10 - 15 mil låter lite väl bra. Om det inte högg ända från början.
Ytorna var helt rena dock högg kopplingen från start. Tog bort ca 1.5mm på svänghjulet då det var spår i det.
Sen Feljusterad kopplingsvajer vet jag inte så mycket om. Den själv justeras väll när man använder kopplingen fösta gången? Fick lyfta lite på pedalen och sen tog den fint tyckte jag dock högg. Något man måste göra själv ?
Tack för svaren så länge.
Urtrampningslagrets frispel mot tryckplattans fingrar?
Kopplingsarmen /gaffeln bör inte ligga under spänning då pedalen är fri.
Eller har den hydraulisk koppling? (känner inte Ford så bra :shock: )
Helt klart att något är knasigt, men lite svårt att jobba på distans....
Urtrampningslagret skall inte rotera då kopplingspedalen är släppt.
Skevt svänghjul eller tryckplatta, eller båda, paketet felmonterat eller pallar inte för motoreffekten...
Där har du alternativen--
  • 1 month later...
Sånt där är svårt svar exakt rätt på. Men dom tips du har fått låter bra.
Såg att hade svarta fläckar på svänghjulet. Hoppas dom inte fanns där när mont allt ihop. Sådanna är inte bra att ha. Kolla att allt löper bra tillbaka. så inget kärv finns med. Eller test med en lite häftigare lamell. Kanske lite högre fjäder tryck. Du kanske är lite hård i din kör stil. Eller alldeles för mjuk. Det är lätt att det blir så om slirar för mycket. Eller när man är för hård med lite för mycket var vi start. Blir det lätt att bränna.
Lycka till hoppas att det löser sig.
Berra
