January 3, 200817 yr comment_47212 Hej, jag håller på att renovera en mustang 65 ht (som jag haft sedan min ungdom i slutet på 70 talet) Den har varit omlackad och skall nu återfå originalfärgen - silver smoky grey med svart vinlytak. Motorrummet skall vara svart (har hissat ur motorn) men vad är rätt nyans/glans och var köper jag den? Är det ngn som också har tips om hur man sätter på vinyltaket?Sten Persson Mustang 65 HT/Mustang 66 cab
January 3, 200817 yr comment_47226 När det gäller "rätt" svart färg till motorrummet kan www.skevab.se hjälpa dig, blir riktigt bra trots att det är sprayburk. Köp minst tre stycken för hela motorrummet.(Vill du ha detaljbilder på ett upppiffat motorrum kan jag skicka dig)När det gäller vinyltak så trodde jag att det fanns på www.mustangmonthly.com hemsida under "how to" men där hittade jag inget. Vet att det varit artiklar i gamla nummer av tidningen i alla fall.Med lite letande på nätet finns det säkert något att hämta.Tipsa gärna i så fall då jag själv planerar att byta på min i framtiden.
January 3, 200817 yr comment_47227 När det gäller Vinyltak, så hade de ett reportage om det i en Wheelstidning, där de renoverade en El-Camino, Tror det var septembernummret -06. Har inte tillgång till tidningen för tillfället.Gott om tid och tålamod.Nogrann mätning både på tak och vinyl.Rätt lim.Framruta och bakruta borta.Ett par kompisar till hjälp.Mät och rita ut C både på tak och vinylens insida, även en riktlinje 15 cm på vardera sida om C linjen.Du börjar att limma ca 15 cm från C ut mot sidorna, sedan efter detta greppat forts. man ut mot taklisten och lite knep och knåp för att få till det vid rutlisterna.Både vinylen och taket skall strykas med lim och sedan efter en "kaffepaus" stryker du fast vinylen på taket,,Montera/limma rutor och kromlister,,,Detta är taget från minnet, skall göra detsamma på min Cougar till våren.Kan återkomma när jag får tag i tidningen //Tommy
January 9, 200817 yr comment_47451 Hejsan om du vill lacka med spruta och tvåkomp. så är alfa romeo no: 907 tror jag det är den är typ siden blank inte matt och inte blank.Nästan tvärsäker på att det är 907 men det ser dom som skall blanda färgen åt dig om nummret stämmer. Jag brukar ofta använda den till saker som skall vara svarta i motorutrymmen typ. startmotor och andra saker som brukar vara svarta och även till min musses motorutrymme har jag använt denna kulör.lycka till
January 10, 200817 yr comment_47491 HejHar sprutat min med siden svart i motorrummet, det blev mycket bra.Det gick nästan 1 liter färg.Tänker dock köra med blank svart på motordelar, typ startmotor,remhjul,fläktblad,kylare och alla fästen.
January 11, 200817 yr comment_47533 färgen på de delar du räknar upp är iofs inte sidenmatta i original, men inte heller blanka. Blanda i 10-15% mattpasta så blir det nog bra
