kelvincline January 9, 2008 Report January 9, 2008 tjenare har en axel med nr wcz-f2 undrar vad det är för skillnad till wcz-f som är ford 8" Citera
Lars Oscarsson cmc383 January 9, 2008 Report January 9, 2008 Hej.WCZ-F är den första generationen 8" monterades 65-70 och den andra är WCZ-F1 som gjordes är samma typ 8". WCZ-F2 har jag inte några uppgifter på . Hittar inget om WCZ-F2 i FORD Interchange manual 63-74. Citera
Nenne January 9, 2008 Report January 9, 2008 Enligt MPC:WCZ-F och WCZ-F1 är 8-tummare för 1965-1970 MustangWCZ-F2 är 8-tummare för 1971-1972 Mustang (troligen också 1973 men min MPC sträcker sig inte så långt)Normalt sett så anger F, F1, och F2 olika revisoner/uppdateringar av huvudartikeln och det kan ju vara små ändringar som placering av oljepluggar och sån't, antal diffdrev och lager är samma enligt MPC, liksom utväxlingen (3,00:1) och drivaxlar med 28 splines.Spårvidden och därmed längden på axeln är ju olika för 65-66, 67-70 och 71-73 så beteckningen verkar i huvudsak syfta till "klumpen". Citera
Dr Frelin August 15, 2008 Report August 15, 2008 Tänkte på en grej då jag skruvade upp bromstrummorna bak på "Nora" förra helgen... på den ena sidan såg navet ut så här i centrum:Och på den andra sidan va det ett rektangulärt hål... ska det vara så och vilken sida är orginal? Citera
Tommyax August 16, 2008 Report August 16, 2008 Den på bilde är säkerligen eftermarknads, det skall vara rektangulärt på orginal./Tommy Citera
Per Berglund August 16, 2008 Report August 16, 2008 Det är inget konstigt med axeln8'' drivaxlar har ett rektangulärt hål9'' drivaxlar är släta som din bild där Citera
Dr Frelin August 18, 2008 Report August 18, 2008 Ok, tackar! Mest troligt en 8" med en utbytt drivaxel då! Citera
Dr Frelin September 4, 2008 Report September 4, 2008 Hittade en kass bild på bakaxeln på mobilen... känns nästan dumt att ens visa den men nån expert kanske kan gissa vad det är iaf. he he Såg att det satt något nummer på den på besiktningen så jag ska ta tag i detta nån dag och se om jag kan identifiera den... vet att bilen levererades med en 2.79 standard och är förmodligen är det den som sitter kvar men man vill ju veta säkert. Ska ta lite bättre kort också Citera
Leif hilding February 25, 2020 Report February 25, 2020 Har en Musse 70a kan någon vänlig själ hjälpa mig!!! Vill veta hur jag kollar om jag har en 8 tum eller 9 tums bakaxel. Mvh Leffe. Citera
