comment_63576
Är det ok att inte orka putsa? Jag har en Carlifornia Duster som jag använder till och från. Borde kanske vaxa, men........ orkar inte. Biler går ju ändå. Full respekt för alla som går in i lackens molekyler, men det var inte därför JAG köpte min bil. Hällre snabb och skitig än slö och blank :lol:
comment_63717
Det blir ju inte bara blött och smutsigt utan även dammigt, grannarna
brukar se lite undrande ut när jag står på knä med en diskborste
i handen och gnussar i hjulhusen. :oops:;)
För att slippa grannarnas komentarer håller jag till i garaget :)
Visst kan jag förstå att dom som bara kör genom automattvätten skakar på huvudet om dom ser detta :?
  • 3 months later...
  • 1 month later...
comment_71134
Polerar ni med maskin eller för hand?
Vet inte riktigt varför men jag polerar alltid för hand.
Känns bättre efteråt då man lägger ner lång tid för att
få ett bra resultat.
Plus att det är mycket roligare att ta en kall öl på kvällen och
gnida på sin ögonsten. Även frugan vill vara med på ett hörn :D
comment_71173
Jag använder California Duster samt vanligt vax och speciell puts mellan vaxningarna. Tänk er, jag har inte tvättat min 65:a Shelby en ända gång sedan renoveringen var klar 1992. Har inte sett regn sedan dess heller.
Mycket allergisk mot vatten. Borde nog börja köra oftare.
Mvh Bosse, regnallergiker
comment_71175
Hej Bosse.
Det var det jag ville höra, det går att vårda utan vattenslangar,
högtryck mm, jag tror mig veta att jag tvättade min Musse
två gånger förra året. :roll:
Duster och en hink jummet eller handvarmt vatten och en
mjuk o fin frotéhandduk av bästa sort, sjölj handduk ofta och
torka alltid av en begränsad yta i taget och byt vatten minst
ett par gånger. 8)
Som alla vet så ingår frotéhandduken i lackvårdarkitt, allt
annat typ polertrasor o trassel borde vara förbjudet. ;)
comment_71206
Var kan man köpa en sån där Duster? Mekonomen har en Car Duster, är det
nåt liknde? http://webkat.mekonomen.se/images/maste ... 450541.jpg
Mvh,
pools
prorecond.se har den, kostar 349 riksdaler + frakt..
Finns under fliken "rekond" i deras webshop..
comment_71211
Mvh,
pools
Denna använder jag och den är suverän :--:--
http://www.meguiars.se/index.php?_room= ... l&_page=13
comment_71216
Har köpt en California Duster som jag använder efter varje åktur för att ta bort dammet.
Håller nog med Oscarsson, har ingen lust att spola massa vatten på min cab.
Men oscarsson när du polerar din lack fin före vax, gör du det för hand eller med polermaskin?
comment_71246
Grundjobbet görs med maskin, d.v.s. om lacken är gammal
så kan det behövas någon form av hårdglansrubb, är lacken
som i mitt fall ganska ny då behöver den göras ren för hand
innan man vaxar eller lackförseglar. :)
Jag har alltså ny lack, lackförseglad underhåller med lättare
handvaxning en gång i månaden. :shock:
Ett problemet är annars att man efter ett antal avtorkningar
också tar bort det lilla vaxlagret. :?
Detta med att använda maskin eller inte är nog något som
många har synpunkter på, jag anser att man gör jobbet med
manskin en gång om året, resten av tiden är det handpåläggning
som gäller. 8)
Eftersom jag har en del av mitt jobb runt rekond av lack så
vill jag nog försvara mig med att det finns ett stort antal olika
sätt att polera lack på. ;)
