March 21, 200817 yr comment_51274 Fundering. Det finns billyft ( 2- eller 1-pelare) med armar som lyfter i karossen. Fungerar detta på en gammal cab eller viker den sig... Alternativet är den typ bilprovning ( 4-pelare) där man kör upp på en ramp. Stadigare men svårare att komma åt samt tar mer plats. Tips och råd tack.Var med och gjorde iordning Mustangmontern på Elmia igår och passade på att gå runt och kolla lite. Såg bla en fyrpelarlyft på Vertygsboden, blev ganska sugen, inte alls så mycket i vägen, möjligt vis lite trång vid byta av trösklar men skulle nog gå det med! En klar fördel med en 4 pelare är ju att du kan ju faktiskt nyttja en bilplats under också.
March 23, 200817 yr Author comment_51406 mitt i vintern kom grävmaskinen. 3 timmar och 30 ton senare är det förberett för borrning.
March 23, 200817 yr Author comment_51407 färdig nivå för dränering. 20 cm singel,20 cm isolering och10 cm betong. OK??
March 23, 200817 yr comment_51413 Passade på att fråga i Verktygsbodens monter och dom säger 30cm betong under liften!
March 23, 200817 yr Author comment_51421 En leverantör uppgav att " dom säger 15 cm ..." !! Men det måste spela roll hur man gjuter betongen.En 4-pelare med 20 x 20 cm bottenplatta har mindre än 1 kg/ cm2 vilket är ingenting!! Om plattan är väl armerad har jag svårt att se något bekymmer. Å andra sidan ett ton på en smal remsa av golvet kan ju ställa till det. Men kanske någon som vet?? Går kanske att fixa 5 cm till när grusningen görs.Pelle, lutar mer åt 4-pelare som du är inne på. Och tröskellådorna och balkarna är ju bytta!
March 23, 200817 yr comment_51437 Jag frågade inte om tjockleken när det gällde 4 pelaren, men vet du var lyften hamnar skulle jag nog gör en extra vot där. Problemet är ju inte bara belstningen utan att expanderbultarna får för lite betong att gripa i. Men till 4pelaren följer det ju med hjul så den kanske ine behöver bultas?
March 24, 200817 yr comment_51443 4 pelare hade jag valt. Du har lite mer fördelar. Du kan utrusta 4 pelaren mer. Tex. Med hjul inställning. Domkraft. Du får lyse under bilen.Åt kommligheten går att fixa med pallbockar på lyften. Så skillnaden blir inte så stor. Och som sagt du får ett bra utrymme under. när bilen är upplyft. Usch vad jag blir avundsjuk. Lycka till. Berra.
March 24, 200817 yr Author comment_51444 sedan saknas bara jukebox, flipperspel och diskokula i taket!!
March 24, 200817 yr comment_51447 Glöm inte den kromade stången. Som du kan stå och dansa till din fina jukebox som du skaffar.Berra
April 6, 200817 yr Author comment_52056 Bort med lite sten i hörnet!! Sprängaren sa ca 100 kubik!! Men nu är det sprängt.
April 22, 200817 yr Author comment_52967 Nu blir man mer fundersam.. Kontaktat 3 företag för att kolla pris. Två av dom säger spontant att jag ska satsa på en sax-lyft! Tar mindre plats i sida, kommer åt det mesta och komplettera med några höga(!) bockar om jag behöver ha bilen i uppläge och behöver komma åt typ trösklarna.Har dom rätt? /Svedis
April 22, 200817 yr comment_53024 Dom har säker rätt för vissa personers användning Så du får fundera själv vilket som passar dig bäst tror jag.Men då du bygger nytt så är nog inte utrymmet något problemdet bestämmer du ju själv. Själv när det blir dags för mig att bygga nytt blir det säkert högt i tak samt fyrpelarlyft kan man ha finbilen stå högt på vintern
July 6, 200817 yr comment_57082 Ser bra ut Svedis Verkar som du planerat ett tillräckligt stort garageBlir det värmeslingor i golvet eller Kolla på solvärmesystem börjar bli intressant effekten samt att det tillverkas mycket i Kina gör det riktigt bra ekonomiskt
July 6, 200817 yr comment_57088 Hur är det med enpelarlyftar då? De som nästan ser ut som en staplartruck med hjul och handtag. Den fäller man väl ihop och ställer i ett hörn när man inte vill använda den?
July 6, 200817 yr Author comment_57099 Janne, vattenburen golvvärme samt PEX-kulvert till huset för att koppla in vattensystemet. Planerat för framtida bergvärme och då vända riktningen tillbaka till stora huset! Solvärme!! Grannen är rörmockare och säger jag är där för mycket på vintern då det inte är någon sol!!!
August 10, 200816 yr comment_58833 Ser bra ut Svedis Du verkar få platta på mark och inte platta i mark Jag tänker fukthänseende yrkesskadad
August 19, 200816 yr Author comment_59369 Nu är det platta på mark. En meterlång ränna i mitten och fall på några cm. Nu saknas bara själva huset. Påbörjas i september. Mussen börjar bli sugen på skön vintervärme snart!
August 19, 200816 yr Author comment_59373 Vi slevade i 30 ton betong mellan kl 10 och 11 idag! Hade jag kört in mussen under eftermiddagen, hade den nog blivit stående!!
August 20, 200816 yr comment_59439 Vi slevade i 30 ton betong mellan kl 10 och 11 idag! Hade jag kört in mussen under eftermiddagen, hade den nog blivit stående!! mmm så sant så.. Men då vet du ju var den är (ironi)
