Jag har en 1970 års Mustang Cab med en 302:a som efter körning har någon eller några droppar olja under motorn när bilen stått en stund. Är detta normalt för denna typ av motorer eller har jag en dålig packning? Jag har hört att man med gammla amerikanska V8:or får vara beredd på lite oljeläckage, stämmer detta?
Det är både fel och rätt, en renoverad eller genomgången
V8 skall inte läcka någon olja, otäta packningar, O-ringar
är oftast en anledning. :?
Att motorn läcker olja behöver inte betyda att den är slut
eller i dålig kodition, en stor anledning är oftast att den
stått parkerad länge, läckandet kan vara självläkande
efter en tids brukande, då packningar börjar att svälla
av oljemättnad. :roll:;)
När jag köpte min bil var oljestickan avbruten och det var svårt för att inte säga omöjligt att ha koll på oljenivån. Resultatet blev att jag hade lite för mycket olja för att vara på den säkra sidan. Precis som du hade jag problem med oljedroppar efter körning.
Nu har jag monterat en ny sticka och fattat att jag har haft alldeles för mycket olja i tråget. Efter att jag har tappat ur olja har min bil slutat droppa efter körning, den är förvånansvärt torr faktiskt.
Sedan har jag också backat på mina ideer om vevhusventilation och återmonterat pcv-ventilen, även det verkar att ha gynnsam effekt på läckage. Mindre övertryck i vevhuset minskar läckage.
Ska följa era råd och tips och börja med att se om det inte blir bättre efter vinterns avställning och bilen har fått chans att röra på sig något. Blir det inte bättre får jag gå vidare med era övriga tips.
Tack för hjälpen!
Är det vanligt att motorn/växellådan läcker lite olja efter vinterns stillastående? Min oljeplugg har börjat att droppa lite olja efter motorn har fått upp oljetrycket men det började efter jag gjorde ett oljebyte nyligen. C-4 lådan droppar lite också pga otät oljetrågspackning.
Det är som jag skrev tidigare vanligt med oljedropp från
alla oljefyllda bitar under bilens skal, oftast motor och
automatlådor. :roll:
Att din oljeplugg läcker är inte något som reparerar sig
själv, du har troligen gjort det många gör, struntat i
att bytta tätringen på oljepluggen. :?
Ringen tillverkas i koppar och nylon, det finns ingen anledning
till att hoppa över bytet av den, inte så kul att tappa ur ex antal
liter ny olja för att byta den i efterhand, vilket du trolign
måste göra. :(
Snedgängade plugg är oxå sådant som skall bytas innan det
är helt förstört alla gängor, som betyder mycket mer jobb. :(
Oljan som brukar läcka från motor kommer vanligast från främre
eller bakre vevaxeltätning, går att reparera underifrån på Mustang
65-70, senare modeller av Mustang är lite besvärligare. :?
Jag brukar råda minna vänner att inte fylla mer än 3½ liter olja
i motorn vid oljebyte inklusive filter, starta och kör motorn en stund,
kolla oljestickan och fyll aldrig mer än strax under mitt på stickan. ;)
Automatlådor är det lite mer problem med, här är det lite andra
saker som gör att det läcker olja, ett problem är när blien står
under vinterhalvåret, oljan som finns i konverter fyller gjärna i
lite extra olja i lådan. :shock:
Lådan har inte plats för större mängd olja och tillslut så kommer
det ut en del även runt utgående axlar på en låda, detta brukar
renovera sig själv till viss del då motorn och lådan arbetar igen. 8)
Trågpackningar på automatlådor är oftast skadade för att ägare
drar bultarna runt tråget för hårt, därav oljeläck, det som är
rätt här är att byta packning och knacka till tråget mellan
bulthål från baksidan försiktigt och inte dra fast den för hårt. ;)
