March 20, 200817 yr comment_51230 Hej!Har försökt få tag i en dragkrok till bilen men inte lyckats hitta nån. Antagligen kör ingen annan S 197 med drag men det kanske finns nån som vet var jag kan hitta något godkänt avtagbart. MVH/Magnus
March 20, 200817 yr comment_51246 Hej!Har försökt få tag i en dragkrok till bilen men inte lyckats hitta nån. Antagligen kör ingen annan S 197 med drag men det kanske finns nån som vet var jag kan hitta något godkänt avtagbart. MVH/Magnustänk på max dragvikt. Står i instruktionsboken och ligger på knappt 500kg. Mer än så släpper aldrig bilprovningen till
March 21, 200817 yr Author comment_51265 Men när jag läser om Tekniska data på vägverkets sida ( jag har bilen som tjänstebil och därför har arbetsgivaren reg beviset) står det 1440 kg i släpvagnsvikt. Är det inte det som gäller? Hur är det för er andra?"Effekt kW: 221 Antal passagerare: 3 Växellåda: MANUELL Max släpvagnsvikt: Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1440 Max lastvikt: 350 Kopplingsanordning 1: Kopplingsanordning 2: Däckdimension fram: Däckdimension bak: P235/55R17 Kaross: Öppet (02) Skattevikt: 1710 Tjänstevikt: 1710 Totalvikt: 2060 Sänkt totaltvikt: 2060 Längd: 480 Bredd: 188 Drivmedel: BENSIN Alternativt drivmedel: Skyltformat fram: LITEN Skyltformat bak: LITEN" MVH/Magnus
March 21, 200817 yr comment_51271 "Max släpvagnsvikt på B-kort" är en beräkning som grundas på bilens tjänstevikt. (Något förenklat)"Max släpvagnsvikt" är vad bilen är godkännd (av biltillverkaren) för att dra. Om den siffran är högre än "med B-kort" så måste man ha BE för att få "dra fullt". Är siffran lägre så är det ändå den som gäller oavsett vad man har för körkort. Att det inte står något på den raden på din bil beror på att den ännu inte ä besiktad med dragkrok.
March 21, 200817 yr Author comment_51284 OK. Då är det säkert så att det inte går att få högre dragvikt än 500 kg och då är det ointressant för min del. Tack för snabba klargöranden. Tack vare er på forumet har jag än en gång sparat massa tid och möda på att på annat sätt få fram fakta. MVH/Magnus
March 21, 200817 yr comment_51295 Tjena,Du kan - med besiktigad dragkrok - dra 1440 kg.Det Grufman syfter på - tror jag är att dra en annan bil med "öglan". Typ bogsering av annan bil som fått problem (Camaro, TransAm, Vette, Supra, EVO å annat japs)Det är i alla fall min tolkning. Vore knäppt att bara få koppla på en mindre släpkärra.
March 21, 200817 yr comment_51298 För er alla tvivlareDirekt från Mustang 2005 handbok"Your vehicle is capable of towing a trailer up to 1,000 lb. (454 kg) grosstrailer weight with a maximum tongue load of 100 lb. (45 kg). Do nottow a trailer until your vehicle has been driven at least 500 miles (800 km)."Som finns här:http://www.motorcraftservice.com/pubs/c ... usog3e.pdf
March 26, 200817 yr comment_51559 Då blir man ju shockad går det alltså inte att dra en husvagn med en mustang av senare årgång. Jag har en 1994 hur är det med en sådan. (Ps min SAAB 9.5a kombi får dra 1800 kg med en sketen 4a Ds )varför är det så grufman, va fan modern bil V8 och dra 500 kilo. MVH Lasse
March 27, 200817 yr comment_51564 Audis sportigare kombibilar får ju inte ens ha dragkrok monterad... Det är ju ännu värre då deras bilar är rena familjevagnarna.
March 27, 200817 yr comment_51566 Då blir man ju shockad går det alltså inte att dra en husvagn med en mustang av senare årgång. Jag har en 1994 hur är det med en sådan. (Ps min SAAB 9.5a kombi får dra 1800 kg med en sketen 4a Ds )varför är det så grufman, va fan modern bil V8 och dra 500 kilo. MVH LasseJag kan faktiskt inte riktigt svara på det, men alla fords sedanbilar är lika dana, bara stora kärrorna som kan dra mkt. Antagligen handlar det om att man vill ge folk en anledning att köpa två bilar, istället för att bara puttra runt i mussen.Om du kollar din handbok så står det vilka vikter du får dra där.
March 27, 200817 yr comment_51576 Om drag på mustang vet ja inte men vilken Audi av combi modell kan inte ha drag? Ja har en Audi S4 2005 med drag?! Den kan man väl kalla en av dom sportiga mod med v8 och allt ;0)
April 6, 200817 yr comment_52069 För de som vill dra lite mer än 500 kg.... (och inte tvivlar....) Verkar trovärdigt - bara att kolla med sitt reg.nr och bilregistret... så får ni svaren.........Fordonet du sökt är registrerat på en privatperson. I enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204) får Vägverket inte publicera personrelaterade uppgifter på Internet. Därför kan du endast ta del av grundläggande fordonsdata. Om du vill ha fullständiga ägar- och fordonsuppgifter läs under rubriken "Vill du veta mer?".Regnr: AHG625 Färg: SVART Fabrikat: FORD MUSTANG GT Årsmodell: 2006 Fordonsslag: PB Fordonsår: Chassinummer: Senaste EU-regbevis del 2: 2007-05-18 Upplysningar: Fordonsdata Fordonsstatus: I trafik (2008-03-21) Tillfällig registrering: Nej Antal ägare: 1 Yrkesmässig trafik: Nej Fordonet tillverkat: Producentansvarig: I trafik första gången i Sverige: 2007-05-21 Import: Ja I trafik första gången i utlandet: 2006-02-01 Utredning: Nej Tekniska data Effekt kW: 224 Antal passagerare: 3 Växellåda: MANUELL Max släpvagnsvikt: Max släpvagnsvikt B-behörighet: 1480 Max lastvikt: 340 Kopplingsanordning 1: Kopplingsanordning 2: Däckdimension fram: Däckdimension bak: P235/55R17 Kaross: Täckt (01) Skattevikt: 1680 Tjänstevikt: 1680 Totalvikt: 2020 Sänkt totaltvikt: 2020 Längd: 480 Bredd: 188 Drivmedel: BENSIN Alternativt drivmedel: Skyltformat fram: LITEN Skyltformat bak: LITEN TilläggsinformationDen här informationen innehåller eventuella dispenser och fordonstekniska tillägg för fordonet. Uppgifterna redovisas obehandlade från vägtrafikregistretoch innehåller koder som kan vara svårtolkade.Observera att informationen ovan inte svarar på om fordonet får föras fram i trafik. Exempelvis om fordonet har körförbud.
April 7, 200817 yr comment_52092 Ja visst fan måste man kunna/få dra 1440 kg med drag. Så tolkar jag och mina polare reg beviset. Gäller B kort...
April 7, 200817 yr comment_52096 Ja visst fan måste man kunna/få dra 1440 kg med drag. Så tolkar jag och mina polare reg beviset. Gäller B kort...Fel. När du ska regga in bilen med drag så vill bilprovningen kolla bilens handbok. Läs i den så får du se.
April 7, 200817 yr comment_52100 Jag tror att det även har med bilens chassi/ram att göra. Bilen har ju ingen ram egentligen, utan är en s.k "unibody". En sådan är inte i närheten så vridstyv och stark som en med ram. Finns liksom inget riktigt bra ställe att fästa kroken på.Bara att jämföra med att montera på slicks på bilen och köra ett par banzaistarter, kan garantera att bilens "ram" inte är 100% rak längre, tänk er då 1400kg extra dragvikt vid full belastning.Subframe connectors fyller sitt syfte om man säger så.sen har det även med efterfrågan att göra, dom ENDA i USA som kör släp överhuvudtaget, är just stora pickisar som drar bilar och andra tunga lass. Vanliga småsläp som vi har här och åker till skroten med finns knappt "over there".
July 6, 200816 yr comment_57068 Hittade den här bilden på zatzy:http://westaroze.se/powermeet2008/medium/0032.jpgVet inte om bilen är reggad med drag eller ej dock.
July 6, 200816 yr comment_57071 Hittade den här bilden på zatzy:http://westaroze.se/powermeet2008/medium/0032.jpgVet inte om bilen är reggad med drag eller ej dock.Nepps. Såhär står det i reginfoMax släpvagnsvikt, kg:Max släpvagnsvikt kg, obromsad:Släpvagnsvikt kg, vid B-behörighet: 1440Max sammanlagd bruttovikt, kg:Max lastvikt, kg: 320Som synes finns ingen maxvikt angivet för släp. Som alla vet är 1440kg bara en beräknad maxvikt som har med bilens vikt att göra. Den är ointressant i sammanhanget.Audi RS4 och RS6 kan inte heller ha dragkrok. Mussen har inte riktigt samma effekt som dessa, men det är inte långt ifrån.
July 6, 200816 yr comment_57078 V8 och inte kunna dra mer än 500kg, ok då jag lägger ner min röst. Kör ju Volvon med drag som kan dra iaf min husvagn.....
July 7, 200816 yr comment_57157 min gamla Mondeo ST220 gick det inte heller att sätta dragkrok på, var inte typad för det från Ford även om en Mondeo krok passade och alla fästen va de samma som en snik...
July 7, 200816 yr comment_57168 Min Audi A2 1.2TDI som jag hade förut kunde inte heller ha dragkrok, men det fanns fästen och jag monterade dit en, drog en 2-tons båt med bilen, körde totalt 16 000 mil innan jag sålde den... funkade perfa. (41hk)
