Är det månne dragströmbrytaren det kan vara fel på då lyset lyser ibland då jag drar ut knappen och lika ofta händer ingenting ?. Eller finns det relä´ eller dylikt att kolla upp först ?. Kanske någon som vet där ute ?.
Lars brukar ju ha svar på allt och kanske även detta :--
Oftast är det dragströmbrytaren. Frågor Har du H4 lampor in mont. Om du har detta. Köp en relä sats av Lars. Blir både snyggt och billigt.
Men du kommer att vara tvungen att köpa en dragströmbrytare med.
Den gamla har brunnit. Men jag själv har råkat ut för att min kontakt i motor utrymmet har haft dålig kontakt. Så att mitt lyse slutade fungera.
Men det verkar inte vara så vanligt. Men värt att kolla. det kan räcka ibland att man sprayar kontakt spray med. I kontakt stycken från strömbrytare, kontakt motorutrymme, lamphållare. glöm inte fot omkopplaren med. Lycka till
Berra
Jag tror tyvärr att dragströmbrytaren är utkänt om det
är som du skriver att ljuset tänder ibland och ibland
inte. :roll:
Fungerar parkeringslägets lampor eller händer det även
där att det tänder ibland och ibland inte. :?
Har du känt om kontackten på dragströmbrytaren sitter
fast (påtryckt) som den ska. :roll:
Kontackt i motorum är möjligen genomgången genom
torpedväggen som Berra menar, det var mycket vanligt
med oxid och därmed dålig kontackt i dessa, vanligast
på tidigare årsmodeller som 64½-65. :?
Har du rengjort alla minus-plus punkter som finns även
de som sitter i ytterbelysningars närhet, alla lamphållare
och strålkastare har utvändiga jordningar i sin närhet som
bör kontroleras och rengöras. ;)
