March 23, 200817 yr comment_51387 Håller på med att fixa värmen i bilen och har fått igång fläktmotorn, men det låter väldigt om den, jag tror att det är glapp i glidlagerna även om det var bra passform på det när jag satte ihop den igen (tyckte jag). Frågan är vad gör jag ska jag slänga den och köpa ny eller finns det hopp? att sätta i kullager verkar knepigt. När jag hade itu värmepaketet såg jag att det finns två trådspiraler inuti vad är dom till, hur styr man dom?
March 23, 200817 yr comment_51390 Hej.Inte ovanligt med oljud från kupéfläkten, vilken typ av ljud,slår fläkten alltså nöter mot något eller är det ett ljud somkommer från själva fläktmotorn. Min fläktmotor lät illa ibland, har borrat ett litet hål 1,5mm i yttre lagerhållare på fläktmotorn, änden i motorumet. I det hålet tankade jag in lagerfett, strök in med tummen,nu är den tyst och har varit tyst en längre tid. Min variant är en ren lathetsgrej, orkar inte riva ut fläkt ännu en gång just för tillfället. Jag tänker köpa en ny fläktmotor och montera den, jagtycker att du skall göra det också men är det tunt i kassanså kan du ju försöka att smörja lagerna först.
March 23, 200817 yr comment_51412 Hejtrådspiralerna är väl troligen motståndet till fläkthastigheten?
March 23, 200817 yr comment_51425 Hello!Har fått en sprillans ny kupe-fläktmotor över (2-wire/3-speed,65-68) pga. felköp. Kan tänka mig att avyttra den för SEK 450:- + ev. frakt/ postförskott. Finns intresse, hör av Er.Mvh,
March 24, 200817 yr Author comment_51445 Ok tack för svaren köper en ny motor då, jag ska mixtra med den gamla motorn och se om det går att göra något åt den. man kan ju expremitera lite när man inte tvunget ska ha den igen
March 24, 200817 yr comment_51451 Spinner vidare på detta ämne då jag har lite kablar över efter mont utav värmepaket och fastnat . Då fläktmotorn är satt på plats och den svarta kabeln därifrån satt i Jord så undrar jag vart den andra kabeln skall ?, är det månne vid resistorn den skall in då det är ett stift som gapar tomt där då den gummiklädda anslutningen är på plats ?.
March 24, 200817 yr comment_51464 Hello!Skaffa ett elschema, finns att "tanka" ner här på forumet. Det är "guld" värt.Mvh,
March 24, 200817 yr comment_51465 Har kikat på det och min teori verkar stämma , kollar vidare och testar det under kvällen .
March 24, 200817 yr Author comment_51473 Hallå Maberg har skickat mejl till dig men inte fått svar, är intresserad av din fläkt. Mvh jensen
