comment_51387
Håller på med att fixa värmen i bilen och har fått igång fläktmotorn, men det låter väldigt om den, jag tror att det är glapp i glidlagerna även om det var bra passform på det när jag satte ihop den igen (tyckte jag). Frågan är vad gör jag ska jag slänga den och köpa ny eller finns det hopp? att sätta i kullager verkar knepigt. När jag hade itu värmepaketet såg jag att det finns två trådspiraler inuti vad är dom till, hur styr man dom?
comment_51390
Inte ovanligt med oljud från kupéfläkten, vilken typ av ljud,
slår fläkten alltså nöter mot något eller är det ett ljud som
kommer från själva fläktmotorn. :?
Min fläktmotor lät illa ibland, har borrat ett litet hål 1,5mm i
yttre lagerhållare på fläktmotorn, änden i motorumet. :shock:
I det hålet tankade jag in lagerfett, strök in med tummen,
nu är den tyst och har varit tyst en längre tid. :oops:
Min variant är en ren lathetsgrej, orkar inte riva ut fläkt
ännu en gång just för tillfället. :?
Jag tänker köpa en ny fläktmotor och montera den, jag
tycker att du skall göra det också men är det tunt i kassan
så kan du ju försöka att smörja lagerna först. ;)
comment_51451
Spinner vidare på detta ämne då jag har lite kablar över efter mont utav värmepaket och fastnat . Då fläktmotorn är satt på plats och den svarta kabeln därifrån satt i Jord så undrar jag vart den andra kabeln skall ?, är det månne vid resistorn den skall in då det är ett stift som gapar tomt där då den gummiklädda anslutningen är på plats ?.
