March 24, 200817 yr comment_51450 Har demonterat Fläkten och Remskiva för att byta ut den del med 4 avlånga hål i som sitter mellan ovanstående , men får inte ihop det !!Måste kylaren demonteras för att få tbx allt igen ? , detta känns irriterande att fråga om men vad gör man för att slippa ta bort eller skada kylaren . Kanske någon har svar eller trix om hur man lätt får ihop alla delar till ett stycke igen .
March 24, 200817 yr comment_51457 Gör så här:Sätt dit endast remskivan på plats,tryck igenom dom fyra skruvarna genom fläkt och adapter(ej på plats alltså),för ner detta försiktigt och passa in skruv/gänga.Lycka till!
March 24, 200817 yr Author comment_51460 Om det inte vore för det nyinköpta skyddet omkring Fläkten som jag var tvungen att montera så skulle kanske detta gå , något skumt med detta är det . Kanske fått fel Fläktskydd eller så är fläkten utbytt en gång i tiden så den är för stor . Suck vad trött man blir på dessa småsaker som stjäl energi och kraft nu när man börjar närma sig slutmålet = Regbesiktning.
March 24, 200817 yr comment_51461 Jag får känslan av att Du gör saker och ting i fel ordning.Rätt ordning:1. Häng dit fläktkåpan löst, "luta" mot motorn2. Montera remskiva och fläkt3. Skruva fast fläktkåpan4. Häng på remmen/remmarna
March 24, 200817 yr comment_51487 Det viktigaste är att ha fläktremmen lös efter att du har monterat allt. Snurra fläkten för hand och kontrollera att fläktbladet ej tar i någonstans. Därefter kan du sätta på remmen och starta motorn.Vänliga hälsningar MustangPartshttp://www.mustangdelar.se
