comment_51763
Hur gör jag för att grundinställa Tändningen på en 289 ?. Har nämligen haft ur fördelaren för att montera Ignitor och nu låter den mest som en Påsksmällare :-- . Är det så att 1:ans stift skall stå i topp och Märkningen i fördelaren mitt för Rotorn ?. Hur ser märkningen ut på Remskivan för att Nolla ?. Skicka gärna bilder .
comment_51768
Ahha börjar det klia.
Om du kollar på nedre remskivan så finns märkning
för TDC ett genomgående sträck, före det några små,
ställ märkningen mitt för den utstickande pinnen på
bröstkåpan under vattenpumpen. :)
Sätt i fördelaren med rotorn pekande mot förarplats
alltså ettans tänkabelplats på fördelarlock. 8)
Ettans kolv i topp betyder inte att det är ettans stift
som skall tända, det kan vara varv två och då peckar
rotorn på stift 5 istället. :?
För att veta om det är ettans tändläge kan du ta bort
ventilkåpan och kolla att vipporna ligger i våg obelastade. :roll:
Annars är det som jag skrev innan viktigt att märkningen
TDC är på rätt plats, sätt i fördelaren med rotorn pekande
mot förarplatsen. :oops:
Gör ett startförsök smäller det eller tänder konstigt så ställ åter
igen motorn i TDC med rotorn pekande på 5an, lyft ur fördelaren
och sätt tillbaka med rotorn mot förarplatsen igen. :roll:
Gör ett nytt startförsök, nu skall den gå, om den gör det så
behövs en finjustering av tändning. ;)
comment_51774
När du är säker på att du har fått in rätt tdc. Så kan du göra det enkelt för dig. Ta en test mejsel med fungerande lampa. Sätt på plus till tänd spolen, sätt mejseln mot fördelaren och vrid till vänster eller höger så lampan lyser. När den lyser kan vrida först vänster tills den slocknar. markera eller komihåg stället. Gör samma till höger. Ställ därefter den till mitten mellan dom två släck punkter du fått. så startar den ännu lättare. Sen måste du använda strob lampa för att få allt perfekt. Glömde du måste ha tändninge på. När du gör detta. Sorry att jag glömde skriva det tidigare.
Berra
comment_51909
Vred runt motorn så att stora märkningen kom mittför pluppen på bröstkåpan , stack ner fördelaren och kontrollerade att rotorn var mitt för strecket . Efter att ha haft ur denna och installerat Ignitor så hoppades jag på en lättstartad bil och vad fick jag ? . Den small igång direkt !!!!!!!!!
En liten finjustering med lampa och den går som en klocka , förutom lite ventilspel på ena sidan men man kan ju inte få allt :--:--:--
