April 19, 200818 yr comment_52829 Hej,Jag har ganska mycket glapp i styrningen på min -68. Den gick dock igenom besiktningen just. Över 80km/h så får man "passa" den så att den inte spårar iväg.Jag misstänker att servokolven är boven i dramat eftersom den fuktar litet och saknar gummidamask. Såg att man kan köpa packningssatser i ett tidigare inlägg.Finns de att köpa i Sverige?Har sett dem på amerikanska web-shops.Var hittar man en beskrivning på hur man går tillväga?/Björn Report
April 19, 200818 yr comment_52838 Känns mera att du får titta på din framvagnsinställning än din servostyrningett vanligt problem på våra mussar glappet är inte mycket att göra åt Report
April 20, 200818 yr comment_52839 Var noga med att smörja allt i framvagnen. där du ser fett nippel så på med fett lite då och då. Själv lägger jag dit, två tre gånger under en sommar sesong. Och tro inte att jag kör varje dag. Men det rullar på en del mil iallafall. Det håller i framvagnen med. Men gör som janne skrev kolla framvagnen. Låter som ett bra tips att börja med. att det fuktar lite bör inte ha någon betydelse. Till glapp. Det kan vara bussningar med som inte är okay. då brukar det bli rätt sladdrigt. Lycka till.Berra Report
April 20, 200818 yr comment_52843 Förra året jobbade jag hur mycket som helst med min originalstyrning, renovering av alla delar, flera framvagnsinställningar med olika värden mm.Att servokolven skulle vara den delen som orsakar glappet är jag lite tveksam till.Har du delad rattstång? då finns det en "rag joint" som sitter nere vid styrsnäckan mot rattstången. Den ser ut som en filtskiva ca 6 cm i diameter, ofta helt sladdrig efter 40 år. Byt.Lossa den utgående armen från styrsnäckan ner till kontrollventilen och känn hur glappet är mellan armen och rattaxeln, justera försiktigt med justerskruven som finns ovanpå styrsnäckan till glappet minskar, dra ej för hårt, tillbakagången kan bli dålig då.När du gör framvagnsinställning använd inte originalvärdena, ta istället: camber -0.5 , caster 2 grader, toe in 3 mm.Jag tröttnade på originalet och monterade en kuggstång istället, min bil är numera som en modern bil i styrningen!Lycka till Report
April 20, 200818 yr comment_52844 Janne har helt rätt i det han skriver. Det kommer alltid att finnas lite ostyrsel i org. Kan man inte förlika sig med detta. så är man tvungen att göra som han har gjort. Men om man har gott om pengar så behöver man inte den svåra vägen som Janne gjorde. Det finns färdiga kit att köpa. Dom har bra beskrivningar och är inte svåra att montera. Men har man inte råd och kan fölika sig med org. Så är det inte fel att gå igenom alla delar det brukar löna sig i längden. det finns som sagt många faktorer till glapp. Du har fått en hel del tips. Men titta gärna på allt i framvagnen. Är det okay. Ingen ide till byta. Men ser du lite fel så spara inte på något byt. Du kommer att en märkbar skillnad. Och är du inte ett matching number freak. Så kan du titta på uhretahne bussningar. Vilket styvar upp saker mycket mer än org. Har själv gjort det och känner en märkbar skillnad. Har även tajtat till styrsnäckan lite. Men som Janne skrev var försiktig. Så tillbaka gången fungerar. Det blir jobbigt att ratta tillbaka efter varje sväng som utförs.Berra Report
April 20, 200818 yr comment_52851 annars vet jag att själva kontrollventilen brukar bli glappare än vad den ska vara, finns en liten renoveringssats att köpa till dessa. Report
April 20, 200818 yr comment_52870 Hej!Jag renoverade min kontrollventil förra vintern, men blev inte riktigt nöjd.Styrningen går lite trögre åt vänster ön åt höger. Likaså returen. Jag tror attjag kanske vände kolven fel väg. Kan det ha nån betydelse? Den är ju likadani båda ändar. Men, den kan ju vara olika nött, så om man vänder den fel vägkanske jag få dessa symtom.Vad tror ni?Mvh. Report
May 8, 200818 yr Author comment_53835 Måste ju tacka för alla trevliga svar.Jag skruvade åt justeringen på styrsnäckan ett halvt varv och se.. MYCKET bättre.Nu kan man "glida" i 70-90 utan problem alls!!! Tappade lite av returen men det kan man ju leva med.De kommande vinterprojekten innehåller b.la. montering av nya bussningar mm i framvagnen. (skall beställas fr. usa)Den gamla servopumpen droppar olja så den skall oxå få sig en översyn.Då får vi se om det blir ännu bättre./Björn Report
May 8, 200818 yr comment_53858 Hej.Dra inte snäckan för hårt, när man har servoär det risk för att man sliter ner snäckansinnanmäte om man justerar stumt, du fårinte tappa återgångskänslan i ratten. När man justerar snäckan är det viktigt attefter man dragit skruven stum så skall densläppas ett kvarts varv, gäller med eller utanservo. Bilen bör också vara upphissad så att hjulenhänger fritt, detta för att kunna vrida ratten fram och tillbaka, och för att känna att detgår lätt ått båda håll. Jag brukar också råda till att ta en oljekannanmed vanlig motorolja, sätt på en spolarslangpå munstycket, skruva bort kupolmutternbredvid justeringen och tanka i lite olja isnäckan. Oljan löser upp fett som finns i snäckan ochfår igång smörjningen lite extra. Report
May 8, 200818 yr Author comment_53861 Jag tappade inte hela återgången utan det går aningen trögare nu.Man får peta på ratten den sista biten till rakt fram.Men tack för tipset, skall justera ut den ett kvarts varv och kolla.Snäckan är ganska nybytt. Ca 3år gammal./Björn Report
May 8, 200818 yr comment_53870 Jag hatar Fords servo och och beslot for mer an 25 ar sedan attbyta ut den mot manuell styrning pa min Shelby 67. Har aldrigangrat detta. Flyttade ner ovre bararmarna en tum samtidigt ochstallde om framvagnen. Sedan dess gar bilen som en gocart i kurvorna.Lite trog att styra vid parkering men "what the heck" man kan inte fa allt.Mvh Bosse Report
May 9, 200818 yr comment_53886 Hej Bosse.Då är vi två som ogillar servofunktionen på Mustangmellan 65-70, den är bedrövlig, jag har tänkt att närdet blir pumpras eller annat bök så kommer den jaghar att åka ur illa kvickt. Report
