April 21, 200817 yr comment_52902 Var ute en runda med mussen igår. Drog på ett par ggr och det började kännas konstigt i bilen precis efter att jag dragit på. Känndes som något slog i bilen. Men efter en stund så slutade det.Ett par minuter senare drog jag på igen och denna gången blev det lika dant men nu hördes det som en nascar. Jag körde in till kanten och kollade under bilen och det hördes som det var hål i avgassystemet, dock kunde jag inte lokalisera något. Jag körde närmaste väg tillbaka till garaget. På vägen dit så smällde det till och det hördes som att en bult ramlade av. Det visade sig att det var en bult mellan X pipan och cat backen som hade lossnat och det var inte så konstigt att den hördes som värsta nascaren då Inne i garaget hissade jag upp höger sida med en dunkraft och satte en pallbock vid motorbalken. Bilen stod då kantrande mot vänster och jag satte dit bulten igen och spännde allt. Men innan jag hissade ner den igen så ville jag kontrollera att det var tätt, så jag startade bilen och gasade till lite. Det verkade vara tätt, men det känndes väldigt konstigt i bilen.Jag hissade ner bilen och startade den, nu var det inga problem med ljudet, men nu vibrerade bilen oroväckande på tomgång istället. Jag tog ut bilen på en tur och det känndes precis som att det bankade i hela bilen samt att det vibrerar i ratten när man kör, det känns i ratten precis som att man kör över smågupp lite då och då. När man kom upp i hastighet så avtar det.Jag har en känsla av att det kan vara ett motorfäste som totalt gett upp. Kan det ha hänt något när jag hade höger sida på bilen upphissad samtidigt som jag hade motorn igång och varvade den lite?Hur ser jag om ett motorfäste är kasst?Tacksam för svar!
April 21, 200817 yr comment_52905 Om du inte har någon motorlyft. Så rek jag att du har en bra garage dom kraft. Palla upp bilen. Ta domkraften och en planka som du har kapat till rätt längd så att den passar mellan motor och domkraft. Obs sidan av tråget där det är fastskruvat placera plankbiten där och andvänd dom kraft, lyft försiktigt och titta om du får en lten glipa. Men förtusan var försktig. Jag har fått såmyckét erfarenhet så jag känner direkt om det är trasigt. Men jag började sådär. Sedan så har jag lärt mig att kolla varje år mina motorfästen. Och jag har fåt byta varje år. Men det har intte berott på att dom är dåliga. Jag har till och med haft kedja som ska hålla fast motorn. Men den har lyckats ändå försöra ett motorfäste varje år. Motorn är lite för vild. Och jag har inte velat ha solida fästen. Men nu har jag köpt totalkontrols motorfästen. Och det var en riktig hit. Är super nöjd med resultatet. Lycka till men var försiktig.Berra
April 21, 200817 yr Author comment_52908 Om du inte har någon motorlyft. Så rek jag att du har en bra garage dom kraft. Palla upp bilen. Ta domkraften och en planka som du har kapat till rätt längd så att den passar mellan motor och domkraft. Obs sidan av tråget där det är fastskruvat placera plankbiten där och andvänd dom kraft, lyft försiktigt och titta om du får en lten glipa. Men förtusan var försktig. Jag har fått såmyckét erfarenhet så jag känner direkt om det är trasigt. Men jag började sådär. Sedan så har jag lärt mig att kolla varje år mina motorfästen. Och jag har fåt byta varje år. Men det har intte berott på att dom är dåliga. Jag har till och med haft kedja som ska hålla fast motorn. Men den har lyckats ändå försöra ett motorfäste varje år. Motorn är lite för vild. Och jag har inte velat ha solida fästen. Men nu har jag köpt totalkontrols motorfästen. Och det var en riktig hit. Är super nöjd med resultatet. Lycka till men var försiktig.BerraMen tyder symptomen på att det är motorfästena som är kassa?
April 21, 200817 yr comment_52929 Glöm inte att kolla växellådsfästet samt infästningarna till växellådsbalken.Jocke
April 22, 200817 yr Author comment_52973 Gjorde ett litet test igår:La i handbromsen och i med 1an sedan så höjde jag sakta kopplingen samtidigt som en poolare tittade i motorrummet om hur motorn rörde sig. Visst motorn rör sig lite men inte i mina ögon på det viset så att ett motorfäste ska vara kasst...Ska hissa upp bilen idag och kolla under den.KOllade felkoder också men det fanns inga
April 22, 200817 yr comment_52987 Det testet du gjorde är inget att hurra för. När man gör detta som du gjorde så tar det ett tag innan motorn reser sig och det går inte långsamt om du trodde det. Det funkar så här händer inget händer inget, ser motorn börja vrida sig lite, händer net mera händer inget mera. Oj nu kom motorn högt upp. alltså totalt noll koll. Gör som jag skrev så slipper du otrvligheter med att motorn föstör något eller att någon blir skadad.Berra
April 22, 200817 yr comment_53017 Lättare att se på "gammelbilarna" spräckte ett förra sommaren innan jag ficktag på ett nytt så vart det ett par varv med kedja man vill ju åka så mycket som möjligt Men gör som Berra säger så löser det sig säkert Det kanske ändå var dags för nya motorfästen
April 24, 200817 yr Author comment_53138 Ja då var det fixat.Lite pinsamt men men det är oftast dem enklaste sakerna som är felet. I detta fallet så var det som dunkade att hjulmuttrarna på vänster fälg fram hade lossnat. Sedan gick bilen otroligt oroligt och skakade på tomgång samt att det smällde i avgaset med oförbränt bränsle. Inga felkoder ingenting. Det visade sig vara vatten vid tändstiften så där har väl blivit överslag.Ja vad säger man. Nu går bilen så in i helvete iaf... Går som ett skott.....
April 24, 200817 yr comment_53139 Tjena. Pinsamt det vet jag inte. tror det du berättar om har hänt väldigt många. Skönt att det inte var motorfästet Då slapp du skruva. ja kanske lite då. fälgen fick du dra åt. det är bra att känna lite då och då när man har alu fälgar. Det kan hända vem som helst om man glömmer att känna efter. Särskillt om man har tagit bort däcken. Då brukar jag ta en tur. Sedan när jag kommit hem så känner jag efter. Har sett en del som fälgen rullat iväg för eller förstört framskärm inte kul. Sen var det vatten typiskt. Det kan sätta griller ibland. det värsta det kan sitta i länge efter en motor tvätt. Jätte kul att allt fungerar och bilen går som ett skållat trollBerra
