comment_53275
Tjo
Köpte lite nya fälgar till min musse. I all hast skickade jag iväg fälgarna till en lokal däckfirma för på krängning av däcken ... Åkte och hämtade sulorna, skruvade ihop det sista på min nyrenoverade 9-tummare och fick på fälgarna... Satan va fett det blev tänkte jag... Vid en närmare titt och det att hjärnan började funka efter blöta looken bilen fick med de nya fälgarna, såg jag att bakhjulen stack ut duktigt utanför bakskärmarna :!::evil:
Konstaterade även vid ett tidigare tillfälle med mina gamla fälgar att bakaxeln nog inte va helt 100% centrerad ... Det slog på ca 10mm från sida till sida ...
Nu sitter jag med 22mm fälg o däck utanför skärmhuset på vänster sida samt 32mm på höger sida ... Då jag har max backspace (4,5") på fälgarna och jag inte för allt i världen vill byta/lämna tillbax min nyköpta fälgar ser det ut som att jag får korta ner min bakaxel....
NÅN som har gjort detta tidigare :?:
Läste på nån gammal tråd här i forumet att Mannerfeldts Mekaniska AB i stockholm kunde fräsa splines... Nån som vet va det kan kosta att få utfräst ytterliggare 25mm på ena och 35mm splines på den andra sidan :?:
Huset får också kortas lika mycket som jag kommer korta drivaxlarna.. Tänkte korta mellan bladfjäder fästena och trumbromsen ... Detta bör vara det bästa stället för kortning, annars drar det med sig nya fästen för bladfjädrarna, värme från svetsningen som gör att bakaxel huset blir skevt etc etc :!::!::!:
Nåt man bör tänka på ?
Nån som gjort nån liknande modifiering!? :twisted:
MvH Landin // Halmstad
comment_53281
Ca. 250 kr/drivaxel + 1100 för banjon. Hur mycket utrymme har du mellan bladfjädring och däck, kanske lika bra att korta så mycket som möjligt om du ändå håller på och modifierar axeln efter fälgarna. Men du bör mäta fjädringsväg och däckdiameter så det inte tar i någonstans i karossen.
comment_53305
Frågan är om du kan göra nya splines i dina befintliga axlar, då de brukar bli tunnare direkt innanför splinesen.
Kortar du banjon själv behöver du ha en riktstång och ringar för att kunna kontrollera rakhet. Även vid svetsning utanför bladfjäderfäste kan axeln slå sig.
comment_53317
Problemet löst halvvägs iaf
Nya drivaxlar är beställda och banjon får kortas !!!
Bufferten på hur mycke man lagt ner på mussen denna vinter, är SPRÄCKT för längesen .... Så skitsamma, sommaren e här o jag har inte lagt ner otaliga timmar i garaget för att ytterliggare stå och titta på den i garaget ett år till !!! FY FAN !!! :lol:
