matsberg May 3, 2008 Report May 3, 2008 Detta gäller en -00 Gt.ABS-lampan lyser ibland och slocknar av sig själv under färd. ibland lyser den inte alls.Det ligger inte några felkoder i datorn.Alla kablar ser hela ut, och skulle det var anågot brott eller glapp så borde det välan bli en felkod?.Några tips? Citera
Janne Holm CMC1740 May 3, 2008 Report May 3, 2008 Kolla givaren vid hjulet kanske bara "skitigt" så givaren funkar dåligtså har det varit på min chrysler Citera
MrTurbo_1645 May 3, 2008 Report May 3, 2008 Lyser den i samband med att du startar bilen och slocknar sedan eller tänds den när som helst under färd? Citera
matsberg May 4, 2008 Author Report May 4, 2008 Det är olika, ibland lyser den vid start och ibland börjar den lysa under färd. Citera
87gt50 May 4, 2008 Report May 4, 2008 kollat oljenivån i bromsservot? Om jag inte missminner mig så använder väl den samma varningslampa?mvhJocke Citera
Gäst May 4, 2008 Report May 4, 2008 Ja oljenivån tror jag är kopplad till ABS-lampan.Kolla så inte kablarna (bak) ligger mot fälgen. Jag hade exakt samma problem som du - och det visade sig att båda (!) kablarna hade kommit ur sina fästen och skavde mot fälgens insida. Till slut så påverkades impedansen i kabeln och lampan började uppträda som du beskriver det.Grufman satte dit en ny kabel och sedan dess inga problem.Kan tänka mig att samma problem uppträder om det är dålig kontakt (smuts, fukt) i kontakterna till ABS-kablarna. Citera
matsberg May 5, 2008 Author Report May 5, 2008 Oljenivån är OK, jag plockade av alla hjulen och kollat kablarna i morse, (då lyste inte lampan) och de är OK. Någon timme senare blev jag tvungen att flytta bilen och då lyste lampan.Jag har testat när lampan lyser, då funkar inte ABS:en. När lampan är slock så funkar det. Citera
elboy cmc 388 May 5, 2008 Report May 5, 2008 Om givar mm funkar så kan det vara själva styrboxen för ABS enheten. Det enda sättet är att kolla med felkodsläsre. Citera
Gäst May 6, 2008 Report May 6, 2008 Hej igen,Tror fortfarande att det är något med kablar och/eller kontakter.Om detta problem uppkom utan att du gjort något annat (bytt hjullager, dvs haft naven öppna/demonterade, bytt kablar) så är jag tveksam till att det är styrboxen. Du kan ju "spraya" kontakter till styrboxen för att testa.På min tjänstebil - fick jag byta ett hjulnav (på ena sidan)och då sa de på verkstaden att lampan kan lysa igen - och då skulle det bero på att styrboxen känner av - och vill att impedanserna är i nivå med varandra - på båda sidorna. Så hände och båda naven är numera bytta (höger och vänster). Se detta som information. Som jag skrev ovan så tror jag ditt problem ligger någon annanstans.Du kanske inte blev så mycket klokare - vill i alla fall berätta så mycket jag vet. Citera
