comment_54776
Jovisst, jag håller med dig.
Var ute precis o rev sär min gamla fördelare, jag upptäckte ganska genast efter isärplockning att den nedre bussningen fattades!!? Finns inte ens monterad.
Kan ju förklara glappet.
Får åka in till jobbet o svarva till en ny. Kan det gå med nylonbussning? Eller är det brons som gäller?
numret på denna fördelare är i allafall: C80P-12131A.
//Håkan
comment_55012
I fortsatt hysteri för att identifiera min motor så demonterade jag igår fördelaren. Troligen hittade jag två förklaringar till varför jag inte har fått den att gå riktigt.
1) Fördelaren måste ha suttit en kugg fel. Rotorn pekade snett bakåt mot förgasarens högra främre fästbult vid TDC.
2) Brytarna såg ut som skit. Nästan som ett urbränt värmeljus i den ena ändan. Syntes ej då den satt monterad. Hade 0,15 i brytaravstånd också 8)
Så nu blir det nya brytarspetsar och konding och montera tillbaka allt och se om den slutar smälla vid belastning 8)
Fördelarens översida va märkt Motorcraft 12127 och på fördelarens "ben" står det C9ZF-12131-A, är det något man måste tänka på då man köper nya grejer till den? Som jag förstår det så borde det bli rätt om jag köper delarna till en Mustang 302 -69 som den verkar komma ifrån...
Sen va det ena hålet (som pekar upp) för vakum pluggat... bara det främre som pekar rätt fram gick till förgasaren... ska inte den andra vara kopplat också om det är den typen?
comment_55179
Det rör som var pluggat har varit kopplat till smoggsystem,
en typ av avgasrening, den som pekar mot kylaren är
den som sköter förtändning, vacum som kopplas på
förgasaren. :)
Samma typ av vacum på min 70, utseendet på vacumklockan
skiljer lite, min vackumklocka är inte ansluten på det rör
som går rakt upp på insidan av klockan. :?
Slangen som sitter där är inte kopplad då det är lite andra
delar än de som satt original. ;)
