July 2, 200817 yr Author comment_56960 Sådär! Fick tag i en tändinställningslampa sent igår kväll... kunde inte låta bli att åka förbi garaget och åtminstone kolla tändningen innan läggdags... startade bilen med vakum inkopplat och tändningen låg ca 9grader före... varvade och den flyttades snyggt och prydligt. Passerade 30 strecket med nån centimeter då man varvade upp den (skalan slutar där...)Ska upp igen ikväll och ställa ner den till 8 grader enligt er instruktion men kan verkligen detta vara problemet?Min känsla är att den smäller då dom bakre portarna öppnas i Edelbrocken... inget bevisat men en känsla jag har... inte så sugen på att bli svart över sommaren så jag har ej kollat sambandet liggandes över förgasarn KANSKE LITE FEGT...
July 2, 200817 yr comment_56972 HejsanAtt den skjuter ur förgasaren vid belastning kan bero på för lite soppatitta över bestyckningen så den är lämplig.
July 2, 200817 yr Author comment_56973 HejsanAtt den skjuter ur förgasaren vid belastning kan bero på för lite soppatitta över bestyckningen så den är lämplig.Tackar... ska titta vad som sitter där nu!
July 5, 200817 yr Author comment_57050 Köpte ny bensinpump och bensinfilter från Hansen Racing... ska byta ikväll... men hur och var är det tänkt att bensinfiltret ska sitta? Det är ju gängat på ena sidan och passar inte i gängen på pumpen... hörde att det orginal ska vara rör hela vägen till pumpen men jag har en slangbit sista 2 dm mellan skärmkanten och pumpen...
July 6, 200817 yr comment_57060 Köpte ny bensinpump och bensinfilter från Hansen Racing... ska byta ikväll... men hur och var är det tänkt att bensinfiltret ska sitta? Det är ju gängat på ena sidan och passar inte i gängen på pumpen... hörde att det orginal ska vara rör hela vägen till pumpen men jag har en slangbit sista 2 dm mellan skärmkanten och pumpen...Är det ett sånt här filter du menar? http://johnsmustang.com/Parts/details-3898.htmlDet ska i så fall gängas in i förgasaren (på en original Autoliteförgasare). Det ska vara slang mellan röret på innerskärmen och bränslepumpen, precis som du har.
July 7, 200817 yr Author comment_57109 Köpte ny bensinpump och bensinfilter från Hansen Racing... ska byta ikväll... men hur och var är det tänkt att bensinfiltret ska sitta? Det är ju gängat på ena sidan och passar inte i gängen på pumpen... hörde att det orginal ska vara rör hela vägen till pumpen men jag har en slangbit sista 2 dm mellan skärmkanten och pumpen...Är det ett sånt här filter du menar? http://johnsmustang.com/Parts/details-3898.htmlDet ska i så fall gängas in i förgasaren (på en original Autoliteförgasare). Det ska vara slang mellan röret på innerskärmen och bränslepumpen, precis som du har.[/quote:3l4egvp3]Ok, tackar! Misstänkte nästan att det skulle va till Autoliten...
July 7, 200817 yr Author comment_57112 Nu har jag bytt bensinpump och slangar… kollat tändningen ett flertal gånger och den verkar vandra som den ska mellan 9 upp till ca:35 Har även kollat på motsatt tändkabel (6:an) och tändkurvan ter sig lika så jag antar att fördelaren borde vara hyfsat ok! Kan säga att jag på vägen har fått en någorlunda körbar bil men den är fortfarande inte helt ok. Misständer fortfarande vid belastning men inte lika tidigt och lätt som när jag började. Inte lika våldsamt heller… Tändstiften är lite lagom sotiga så jag antar att den inte är för snålt bestyckad, däremot kanske tvärt om… eller om jag kör med för kallt tändstift… har BPR6FS monterat nu…
July 7, 200817 yr Author comment_57164 Nu har jag ritat min första 11:a med Nora!!! Inte så lång men jag blev så sugen... satan vad den går nu!
July 8, 200817 yr comment_57178 Nu har jag ritat min första 11:a med Nora!!! Inte så lång men jag blev så sugen... satan vad den går nu! Låter som den går bra nu Vad var det faktiska felet till slut?MvhMrV8
July 8, 200817 yr Author comment_57213 Ska jag dra den långa eller korta varianten... känns rätt bra nu när bilen är reggad iaf. så jag tar den långa! Efter att ha bytt soppapumpen i helgen så bar det iväg på en testrunda (för 1000:e gången) igår kväll (dagen innan regbesiktning) Körde ca 1 mil och bilen va körbar men så fort man vill gasa på lite extra så small det... samma visa igen... stod och svor till klockan 22.00 igår kväll och började sakta men långsamt demontera stiften för att kolla hur förbränningen såg ut. 1,2,6,8 såg helt perfekta ut medan 3,7,5,4 va blöta och sotiga... tyckte det kändes otroligt att två på varje sida skulle se så pass annorlunda ut så jag började kika i mina anteckningar och såg att det va precis dom som skillde sig mot 351:ans tändföljd... så till alla tvivlare, den kan gå rätt skapligt med fel tändföljd! bytte plats på 4:a tändkablar och sen gick den som ett skott! Så idag blev det en tur på nätta 10 mil förbi vägning samt bilprovning så nu återstår "bara" den vanliga besiktningen!
August 11, 200817 yr Author comment_58872 Nya bekymmer! Börjar bli lagom roligt det här... Sen jag fick motorn att gå ordentligt har den börjat ticka likt en Sierra vilket är otroligt störande... gick helt tyst innan... bilen ryker inget men jag har lite problem med oljetrycket (tror jag) Mätaren sjunker iaf. när den blir varm (vilken den kanske ska göra en aning med ökad temp) men det är svårt att avgöra om det är för lågt på orginalmätaren... kör på nybytt mineral 10W-40... får inte oljepluggen helt tät så jag tänkte byta ut tråget som verkar ha fått sig en törn precis där bulten sitter. Ser hoptryckt ut... Kan jag ha förstört nån lyftare på de milen som kördes med fel tändföljd?
August 11, 200817 yr comment_58874 Knappast att du har förstört en lyftare Pga fel tändföljd. Snara att lyftaren tappar tryck. Villket inte är helt ovanligt. Blir den tyst någon gång? Eller tickar den ständigt? Tickar den ständigt. så kan du göra en justering. fortsätter den att ticka vid körning. så kan det vara läge att byta. Men tickar den bara vid uppstart och tystnar efter ett tag så prova med en 20- 50 olja istället. det kan du köra på sedan med. Det är bra med lite trögare olja på våra gamla motorer. Jag använde en rak olja förut. Dvs endast 40. Bara för att den ska vara trög. Men 20- 50 olja är riktigt bra.Skriv och bärtta hur det går.Berra
August 11, 200817 yr Author comment_58879 Ok, tackar! Får testa att justera dom först... tycker det tickar hela tiden och då mest från femmans cylinder (får jag för mig). Annar får man väl byta lyftarna helt... kanske någon har nåt tips på vilka lyftare som är bäst om det blir byte... Sen kan man ju alltid prova en trögare olja som sagt! I let you know!
August 11, 200817 yr comment_58881 5an är väldigt nära bensinpump, knack eller tickljud ärganska vanligt om bensinpumpen börjar bli sliten.
August 11, 200817 yr Author comment_58884 5an är väldigt nära bensinpump, knack eller tickljud ärganska vanligt om bensinpumpen börjar bli sliten. Bensinpumpen är ny...
August 11, 200817 yr comment_58885 Jag tror inte att Lasse menar själva pumpen. Innanför bröstkåpan sitter det en exenter. Om denna har blivit sliten så kan det bli oljud likt ventillyftare. Hoppas det löser sig. Berra
August 11, 200817 yr comment_58903 Tydligen Har du den nyare som inte går att justera. Det ska sitta en mutter som man skruvar på. Dina som du har där ska skruvas i botten. Men varför inte testa en tjockare olja. Eller vet du att excentern är okay till bensinpumpen som sitter fast skruvad på kamaxeln. Är allt detta okay. Då kan du nog tänka på nya lyftare. Berra
August 12, 200817 yr Author comment_58911 Har ingen kolla på skicket på excentern men jag ska testa att hälla i en burk Wynns Hydraulic Valve Lifter Concentrate samt byta till en trögare olja Önskar att jag kan köra säsongen ut iaf. för att sen byta lyftarna i vinter då det är mörkt och kallt ute
August 12, 200817 yr comment_58914 Jag har en soppapump som tickar som en lyftare.Köpte den ny förra året, åkte kanske typ 50mil sedan började den ticka.Jag tog bort den och det visade sig att den glappar halva vägen innan den börjar pumpa. Nu ligger den i baggaget som reserv.
August 13, 200817 yr comment_58946 Kan även vara en grenrörs packning som läcker lite, kan ticka på rätt bra ibland!!//M
August 13, 200817 yr comment_58983 Riktigt bra förslag Greven. Visst kan man lura sig på detta om det litet.Berra
August 14, 200817 yr Author comment_59031 Tack för alla förslagen alla! Ska meka lite i helgen och återkommer med resultat! Ni får en bild på "Nora" så länge...
August 21, 200816 yr Author comment_59478 En tanke som slog mig angående oljetrycket... ibland har man svårt att sova! Kanske en dum fråga men är det så att oljepumpen drivs av axeln från fördelaren på dom här motorerna? I så fall har jag rimliga själ att misstänka att felet kan ligga där...
