comment_57523
Har ett skumt problem med min trumbroms, vänster fram.
Den började att ligga an en dag och jag antog att hjulcylindern börjat att kärva... Köpte en ny och den monterades utan problem :) ....
....Men problemet är kvar! :(
Efter lite felsökning visar det sig att trycket stannar kvar i hjulcylindern, bromsbackarna fjädrar inte tillbaka. Kan tillägga att högersidan fungerar utan problem, felet är alltså endast på en sida.
Vad kan det vara? Kan det vara smuts någonstans i bromssystemet som gör att det fungerar som en backventil?
comment_57558
Kanske är ute och cyklar nu - men vad händer om du vänder på den "gula" fjädern. Enl bilden ser det ut som den ligg an på bromscylindern och då lär den ju knyta sig själv så att säga och inte dra tillbaka backen korrekt.
bara en tanke....
comment_57561
bara en tanke....
Du är nog inte ute och cyklar de ska väl ändå vara likadana på bägge sidor
och sitta i rätt hål ;)
comment_57562
Att ha fjädern i rätt hööl är väl en smaksak men tycker det såg ut som man får lite annan frigång om man vänder öglan om... kommer inte ihåg hur det såg ut på min 67a men det funkar iaf..
comment_57571
Skulle nu montera bromsslangen, men det visade sig att jag fått fel slang...gängorna var inte samma :evil:
Angående frågorna om fjädrar.
Nej den gula fjädern ligger inte an. ( I min felsökning har jag dessutom, prövat att skifta plats på fjädrarna ). Jag har monterat precis som det satt förut. Jag har kört bilen i 4 år och det har fungerat fint förut, så jag hoppas fortfarande på teorin med "backventils" slangen.
Jag håller däremot med Janne om att fjädarna borde vara likadana på bägge sidor. Därför beställde jag nya fjädrar från HansenRacing men deras paket var exakt likadant som mina fjädrar med kort blå och en lång gul.
Jag har tittat på sprängskisser i lite mustanglitteratur och det verkar som att det original satt två lika fjädrar + en lång fjäder horisontellet mellan backarna under hjulcylindern. Denna lååånga fjädern har jag försökt att få tag på men har inte lyckats.
För övrigt är det en djungel det här med fjädrar. I NPD's katalog så finns det flera kit till samma årsmodeller och motortyper men olika dim på trummorna...
Bifogar några bilder...
  • 4 months later...
comment_64708
Det händer att vajern till justeringen pajar när som,
om den gjort det så slutar justeringen att fungera,
detta betyder att det blir ojämn bromsverkan när
en sida funkar och den andra inte. :roll:
Det är faktiskt mycket vanligt att det blir fel på
självjusteringarna, inte bara problemet med vajer,
även rost som gör att det kärvar mm. :?
Justera själv bromsar istället och skippa
självjusteringar, bromsar är en av de viktigaste
funktionerna på en gammal bil, jag anser att
det är bättre att ha 100% koll inte alltid lita på
gammal automatik, vet att många håller med :)
Jag kollar alltid brommsar och funktion på våren,
justerar genom hål som finns på insidan nederkant
bromssköld, jag känner mig tryggare, desutom
så är det känslan av säkerhet och att kunna ta
med andra i bilen. ;)
