comment_57560
Har bytt förgasare och insug. Från tvåport till fyrport. Allt verkade fungera perfekt till dess motorn blir varm (tempen närmar sig max), då blåser motorn ut vatten genom kylarens övertrycksslang. Ett par liter på några minuter
Man kan inte se att vattnet försvinner nån annanstans, t ex ner i oljan eller går ut som ånga med avgaserna.
Jag har provat ett annat kylarlock, men ingen förändring.
Vid ett tillfälle såg jag att det bubblade ut lite vatten/vattenånga längst fram på vänster sida mellan topplock och block, inte mycket, men något. Efter påfyllning av kylvätska har jag inte haft något synligt läckage på detta ställe.
Fenomenet med utkastande kylvätska har upprepa sig vid tre testtillfällen.
Kan det vara en topplockspackning som är paj eller finns nån annan trolig orsak? :?
Tacksam för ideer. Classic Car Week närmar sig ju med stormsteg.
E J
comment_57586
I och med att du bytt insug har du kanske inte fått tätt i den vattenkanal som
går i insuget kanske. Finns två insugspackningar till 289, 302 med olika stora
"hål" för vattenkanalerna i packningen, den med större hål är till nyare toppar. Väldigt viktigt att du drar bultarna jämnt på insuget
Är det en topplockspackning borde du kunna känna att det luktar avgaser om vattnet i kylaren.
comment_57667
Tack för tipsen!
Jag har även fått ett förslag om att det är en del av kompressionen som går ut i någon kylkanal. Skulle väl tyda på att det är nåt vajsing med topplocks packningen i så fall. Vi får se nu till helgen då jag planerar att lyfta av vänster topp.
E J
  • 4 weeks later...
comment_59085
Återrapportering 8) .
Fenomenet med det uttryckta vattnet (kompression in i kylsystemet) försvann efter byte av båda topplockspackningarna, peppar peppar..... Misstänker att det var den högra toppen som spökade.
E J
