comment_57775
Hej igen
Jag har fått ett erbjudande att köpa ett grenrör till min sexa och då det tydligen finns två olika sexor så undrar jag ifall någon kan svara på ifall 200 grenröret passar på 250 grenröret och vice versa.
Någon som vet hur jag tar reda på vilken modell av sexa jag har på min -69:a?
Mvh:Esa
comment_57864
vete sjutton hur man skiljer dom egentligen.
Men det ska vara olika sift på dom ,200 har orginal BF-32 och 250,n har BF-82.
fast det vet man väl inte ändå vad som sitter på plats.
men 200 motorn gav 115 hästar och 250 gav 155,så sitter rätt motor i bör ju effekten i ytypningen stämma.
8,1 i komp på 200
9,0 i komp på 250.
lyfter man av toppen så ser man ju borrningen som är 3,680 på 200
och 3,682.
Tycker det ser ut som om topparna är ungefär likvärdiga med samma ventiler ,fjädrar etc.
så kan ju vara samma grenrör....
Vad ford är specialist på är att göra små förändringar mellan årsmodellerna..
men har du inget grenrör på motorn du kan jämföra med då?
comment_57868
Tydligen sitter startmotorn på lite olika ställen på 200 resp 250. På de flesta 200 sitter startmotorn ovanför oljetråget, vid sidan av blocket. På 250 sitter startmotorn nedanför blocket, vid sidan av tråget. Jag har ingen egen erfarenhet av dessa motorer, utan hittade detta på den här sidan (långt ner, under "Other Items"): http://www.fordsix.com/tech/engine/200_swap.php
Det säkraste sättet att identifiera din motor är nog annars att kolla upp gjutnumret på blocket: http://www.fordsix.com/tech/misc/casting_numbers.php
