comment_58498
Har hört någonsans att det inte är OK att ha linelockers på bilen för bilprovningen. Ingen åverkan på bromsar och rör etc. Någon som vet om det stämmer?
OM nu det är så att man inte får ha linelockers pga olika synpunkter från bilprovningen så undar jag rent hypotetiskt hur man skulle installera dessa på bästa sätt för att dom inte skulle synas vid tex en besiktning. :)
Sen kan man sätta dom fram eller bak... Vilken kombination är bäst? Kan tänka mig en massa olika fördelar beroende på vad för låda man har. Men har man en automat som utgångsläge... så hur borde det bästa sättet att installera det hela?
Bränna gummi!! :twisted::twisted:
comment_58605
ok.. De lät ju lovande. Tittade dom på dina linelockers eller anmärkte dom bara inte på dom?
När jag besiktade min Mach1:a så skulle den kunna ha kört på 3 hjul och ändå gått igenom. Dom var så glada att få se en "riktigt" bil så dom kollade inte ens att mitt helljus inte fungerade.
Det verkar vara hugget som stucket när det kommer till bilprovningen.
Före eller efter morgonkaffet, vaknat på rätt sida av sängen, personkemi.. hel jäkla vetenskap med det där.
comment_58613
Ok.. låter ju bra(?!) att det går att få igenom det ena och det andra. Du skickade inte frugan på att besikta bilen? :D Brukar ju som regel gå lättare då.
Vad har du köpt för kit och vart?
De som jag funderar på med att lägga linelockers fram är att man bara kan stå still och bränna gummi. Släpper man knappen så sticker bilen framåt.
Lägger man dom bak så borde man kunna reglera farten med frambromsen och fortfarande låta bakhjulen spinna fritt. Eller? Jag vet inte. Jag kastar bara upp ideer här.
comment_58633
En linelock installerar man på bromsrören till de icke drivande hjulen, ingen annanstans. Dess funktion använder man för att kunna göra en kontrollerad burnout, och i vissa applikationer en kontrollerad start. Linelocken ska ALLTID styras av en återfjädrande knapp; släpper du knappen så släpper bromsarna.
comment_58669
Exakt!!
Du "87gt50", är du med i åets S-SS serie å kör? Är lite sugen på och börja köra nästa år...!
//M
comment_58682
Exakt!!
//M
Du komer att vara hjärtligt välkommen! Jag har kört 2 i Malmö samt Veidec i år, funderar allvarligt på att köra Norge om 3 veckor samt Winternats i Malmö. Har 10 min till banan så det kan bli nån onsdag med. Håller på att riva bakvagnen, tror nånting gått sönder. Mantorp var en katastrof, saknade 3 tior på 60foten..
Har du allt för att få ihopa en legal kombo?
mvh
Jocke
comment_58714
Ajajaj då, finns inget värre än fel som inte är uppenbara....hoppas det inte är nått allvarligt!
Jo det är ju det som är lite av problemet, har ingen riktig koll på vad för regler som gäller i SS! Tror maskinen borde vara ganska nära...insug, toppar, vippor, headers, block(volym) å vev är samma som Thoresson körde med. Det jag funderar över är kolvarna(JE custom lightweight kolvar) å stakarna(Crower steel billet vevstakar), som jag kör med. Det är ju inget högkomp eller annan slaglängd eller sånt så det kanske fungerar? Annars så är det väl orginal gasare som gäller? Fria slicks?
Många frågor....
MVH
Mathias
