comment_58974
Jag har en 05:a GT och undrar följande: Om man inte vill lägga pengar på en ljudburk under bilen, inte skaffa sig ett filter under huven, kan man då bara köpa en calibrator, tuner eller Predator, eller vad den nu kallas? Kan man med denna få ut fler hästar under huven?
Om man nu skaffar sig både ljudburk, filter samt tuner, vilket märke har DU bäst erfarenhet av? Är det att rekommendera att hålla sig till en återförsäljare eller finns det någon som köpt olika märken?
Är det möjligt med dessa prylar sänka sin bensinförbrukning från ca 1,0 l/mil vid långfärdskörning till 0,78 l/mil. Jag känner en som påstår sig uppnått dessa siffor med sin 07:a.
comment_59032
Till er trevliga personer som svarat på inlägget, läs gärna första delen av texten också, där jag undrar om ljuddämpare, luftfilter och Calibrator hjälper upp hästarna och om man bara kan köpa Calibratorn
Ja, ljuddämpare, luftfilter och en tune ger alla tre effekt.
Skaffar du ett annat luftfilter så är det starkt rekommenderat att du lägger in en annan tune i bilen, annars får du inte ut rätt effekt av det.
Ja du kan "bara" köpa en tuner, om du måste välja så är det nog rätt ände att börja i att köpa tuner, då det inte är att rekommendera att sätta på ett sportluftfilter utan att tuna om bilen.
De två vanligaste är verktygen för att tuna om din Mustang är:
http://www.sctflash.com/
Leta ÅF: http://www.sctflash.com/international.php
OCH
http://www.diablosport.com/
Leta ÅF: http://www.diablosport.com/index.php?mo ... lay&pid=32
