comment_60662
:D Har ingen "timing pointer" på min nyimporterade Mach1:a med 351w. :D Jag har inlopp vattenpump på passagerarsidan och bör väl ha markeringen på förarsidan tror jag??? Har hört att de flyttade över "timing pointer"till passagerarsidan när de ändrade sida på inloppet till 1970. Vilken ska jag då skaffa. Kan det vara samma som till vissa 289:or eller 302:or? :D
Mvh. Mats Nilsson
comment_60675
Kan vara någon som bytt bröstkåpan transmition kam, tyvärr
är det vanligt att man sätter din en ny av annan modell, det är
ju så att bröstkåpan passar mellan 289,302,351W genom åren. :roll:
På 302 anvädes ett bockat plåtbläck som avläsninganvisning,
kanske dom inte monterat denna, du får kolla det. :roll:
Bröstkåpan som användes tidigare då på 289 har en färdig
pigg. ;)
  • 1 month later...
