comment_60951
Min choke till min förgasare funkar ej som den ska (250 69:a)
Den funkar finfint så länge motorn är kall men spjället öppnar inte fullt när motorn sen blir varm (automatchoke)
Jag har ett rör som är ca 15 cm som utgår från chokehuset, det röret är lindat med något som liknar värmebeständigt väv och det ser ut som något ska kopplas till det röret, en slang tex.
Nu har inte jag något kopplat till det röret och jag undrar ifall någon här vet vart den ska kopplas?
Det borde inte vara till något vaccum uttag snarare till något som blir varmt och kan göra så att "choken öppnas helt"
Mvh:Esa
  • 1 month later...
