Har en -69 med rak 6a, letar vxl låda...c4. svårt att hitta automat, viket det suttit tidigare. Hur pass är det att ändra konvertera till manuell??? Vad behöver jag tänka/ göra? någon vänlig själ :?
Har du en 250cui eller 200cui motor?
Är det en 250cui motor är det super enkelt att hitta C4 lådor.
Alla V8 1965-1969 har samma typ av transmissions kåpa
Är det 200cui motor så är transmissions kåpa lite svårare att hitta.
Växellådan går bra från V8 1965-1969
Ursäkta kapningen.
Om jag fattar detta rätt, du menar att c4 lådan på en 250 sexa passar direkt på en 289 v8
Ursäkta kapningen.
Svar ja!
Men lådan från en 250cui 6a håller inte för V8ans vrid.
Annan konstruktion inuti lådan.
Men som sagt det passar fysiskt! (1965-1969)
Däremot skruva på en V8 C4 mot en 250cui 6a är ingen nackdel om man bara tittar på hållbarhet
Det man märker är att växlarna blir aningen ryckiga.
Bäst är att ha korrekt låda till motorn man har.
Speciellt om det är en cruisingvagn man vill ha
Men sexorna skiljer väl har jag för mig. 65 hade väl annan infästning till kopplingskåpan än 66?
vet att till manuella så var det en hybridårgång 66,med likadan motor som 67 men samma låda som65
kopplingskåpan däremot var unik det året.
Manuell kopplingskåpa vet jag inte utan ämnet gäller automat
Eftersom "redneckfarm" som startade tråden har en maskin från 1969 så finns det bara 2st kåpor för automat beroende på motorstorleken
Antingen 200cui kåpa eller 250cui, 302cui kåpa
Det finns massor av olika kåpor till C4 för andra årsmodeller plus de som finns utanför Mustang sortimentet.
Totalt har jag läst att det ska finnas 32st olika kåpor :?
Men håller man sig exakt till motorstorlekar och 60-tal så blir det rätt
glömde nämna! har 130 mm i de övre bulthålen trankåpa/sprängkåpa! finns tydligen även 150mm?! betydelse?
Det måttet är ganska ointressant
130mm är det på 250,302,351W,351C mfl
Även bigblock FE har det
Storleken på kåpan skiljer mest nedåt vid startmotor
Du ska ha en C4 med kåpa för 157kugg startkrans
Räkna kuggarna på startkransen
rätt
Visst men motorerna är ändå olika olika årsmodeller.
Så från 66 antar jag det passar och kanske 65 när det gäller V8.
men c4,an passar som sagt knappast till en 65,as sexa.....
Försöker vara tydligare....
250cui motorer har samma kåpor som smallblock 302 etc
200cui och lägre cui har en helt egen kåpa
Mustang 6or 1965 är 170cui och har samma kåpa som 200cui
Men andra ford 6or från 1965 som 240cui och 300cui har samma kåpa som V8
Men dessa satt ej i Mustanger
Ok då var det storleksstyrt och inte årsmodellstyrt med andra ord..
Ja Ford kan verkligen krångla till.
