Anslutning av bensin?
Lindahl CMC1601
Hej
Har fått hem en orginal -65 förgasare till min Mustang. Den ser inte helt likadan ut som den som satt där.
Det som skiljer är anslutningen till bensin filtret, det är större gängor på den jag köpte än på den gamla.
Nummer på den gamla är: C9ZF G och den nya:
C5 ZF B
B 5 EC
1.14
Bifgar även en bild.
Den övre är den gamla, undre den nya 65:a förgasaren.
Är det ett annat filter till den då det är större gängor?
Mvh Håkan
Link to comment
Share on other sites
Det är olika på olika år, det finns givetvis filter som
passar, allternativt är att sätta dit en slangnippel med
rätt gänga, montera ett löst bensinfilter på slangen. ;)
C9 är till 69-70
C5 är till 65-66
Har du en Mekonomen i närheten så kan du få hjälp
där med nippel eller ett filter, dom är återförsäljare
åt Hansen Racing, troligen har Mekonomen en nippel
hemma. ;)
Link to comment
Filtret sitter direkt på förgasarna, gäller samtliga, men oftast
så tar man bort filter och monterar nippel. :)
Jag och många med mig tror jag gjort så, kopplar istället
ett slangfilter mellan pump och ledningen som kommer
genom innerskärm. :?
Men original sitter alltid filtret på förgasarens flotörhus
dit bensinen kommer först efter bensinpump. ;)
Link to comment
Hej igen
Ursäkta en dum man........
finns det filter med olika gängor? Verkar bara vara samma filter i katalogerna.
//Håkan
Inga fråger er dumma. Det er dumt att inte fråga :D
Ja, det finns filter med olika gängor.
John
Link to comment
Original på -65 sitter filtret inbyggt i (under) bensinpumpen. Jag vet dock inte hur det såg ut vid anslutningen på förgasaren på dom motorerna:
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=55110+01
1966 och senare finns det olika gängor på filtret i förgasaren (precis som nämnts tidigare):
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... T1=FG15+01
http://www.mustangsunlimited.com/itemdy ... 1=FG14C+01
Link to comment
  • 1 month later...
Om ni köper ett löst filer på Hansen att ha på trycksidan av pumpen så akta er för den kromade varianten dom säljer köp hellre ett vanligt i plast.
Monterade ett kromat på min Corvette Bigblock och direkt efter start så stod det en spraydimma med bensin ut över hela motorrummet från skarven runt filtret där det är ihoptryckt.
Kunde slutat riktigt illa.....
/Terner
Link to comment
