November 21, 200816 yr comment_64396 Vad är pinnarna till för som sitter i utblåsen? Allt jag kan komma på är att man ska läsa av färgen för att se om den går fett eller för snålt. Men jag VET inte. Det brukar man ju kolla på tändstiften.
November 21, 200816 yr comment_64397 Hej.Det är första generationen smoggtoppar, dom pluggade hålenär för anslutning till en s.k. termaktorpump. Pumpens uppgift var att trycka in luft i förbränning på avgas-ventilen sida och blanda ut avgasen med luft. Fusk säger många och det var just vad det var, man tunnadeut avgaser med att pumpa in luft. Första generationen av denna typ kom redan 1966 och dåpå bilar som skulle säljas och köras i Kalifornien. Jag brukar råda folk att titta efter just dessa spår av termaktorför att få veta att det är en äkta Kaliforniabil.
November 21, 200816 yr Author comment_64398 Hej Lars och tack för ditt snabba svar. Men varför i hela världen är det inte bara en plugg utan även en pinne som sticker in i utblåset och skapar turbulens? / Niklas
November 21, 200816 yr comment_64404 Hej.Jo röret som det egentligen är har sitt slut precisovanför ventilen, det blir inte någon större påverkanpå funktionen. Jag lägger med en skannad bild så förstår du säkertmer av funktionen, jag har kladdat dit en pil så duser hur rören sitter på toppen.
November 22, 200816 yr comment_64436 Det där med att pumpa in luft för att blanda ut avgaserna är väl lite si o så... Funktionen är ju dock att man får en längre förbränning av avgaserna ute i grenrören... Normalt pumpar man ju ut ganska mycket oförbränd bränsle/luftblandning via avgaserna, speciellt om man har en kam med bra överlapp eller kör överladdat med för stor kam så att säga... Inte alltför ovanligt att man tex blåser ett par deciliter milen rätt ut med denna kombination... Åter till ämnet - när man trycker in luft bakom avgasventilen i toppen tillförs massa frisk luft och därmed syre till de avgaser som motorn själv alstrat. När dessa blandas och nytt syre tillförs blandningen uppnås återigen förutsättningen för brand i gasblandningen och avgaserna brinner åter en liten stund med renare utsläpp som följd av att mindre mängd oförbrända gaser släpps ut i bakändan... kan låta lite klurigt... Visst kan man späda luften via en smoggpump också men då kommer även syrehalten öka som följd... så en modern bil med fyra eller femgaskrav på besiktninen så gäller det att samspelet stämmer... Men på de här gamla med bara Co har det ju mindre betydelse... Kapa av rören så andas det lite lättare... Annan gång man kan ha nytta av en smogpump och faktiskt få motorn att prestera mer är som vilka tex Porsche har gjort - vet inte hur det är i dagsläget dock... Håller själv på med en Porsche 930/911Turbo från 1981 där man änvänder smogpumpen för att öka avgasförbränningen i grenrören och på så vis få bättre snurr och respons på turbon... Många "räserbilar" idag använder ju sig av lustgas på startplattan för att få igång de stora turboaggregaten innan motorn själv levererar den mängd avgaser som krävs... Kanske spårade ur lite med detta inlägg - Men att det bara späder avgaserna med en smogpump är inte fel, bara lite grovt förklarat... Ha det bäst!
November 22, 200816 yr comment_64441 Bifogar en bild på vad som varit anslutet till Burgis toppar.E J
November 23, 200816 yr comment_64468 Hej.Det är första generationen smoggtoppar, dom pluggade hålenär för anslutning till en s.k. termaktorpump. Pumpens uppgift var att trycka in luft i förbränning på avgas-ventilen sida och blanda ut avgasen med luft. Fusk säger många och det var just vad det var, man tunnadeut avgaser med att pumpa in luft. Första generationen av denna typ kom redan 1966 och dåpå bilar som skulle säljas och köras i Kalifornien. Jag brukar råda folk att titta efter just dessa spår av termaktorför att få veta att det är en äkta Kaliforniabil. Min bil är också från Kalifornien och jag hade också slags avgasrening i form av slang som gick från ena toppen till den andra men det var inte byggt som -66 års mustanger samt det verkar ha saknats en *luftpump* på motorn för driva runt systemet. Fästet till pumpen sitter dock kvar på min motor. Numera kör jag utan slangen och motorn går lika bra som tidigare. Vissa hävdade att det stal hästkrafter men jag har inte märkt nån skillnad....
November 23, 200816 yr comment_64473 Hej.På 67 är rörkammen borta och man har gjort kanalernai gjutningen, de finns alltså färdiga kanaler i topparna,på dessa toppar sitter bara en ingång på vardera sida. På höger sida sitter ingången i sidan framför grenröri framkant och på vänster sitter ingången i bakakant. Även kanistern filter eller luftpumpens utseende är olika 66 och 67, se bild som är från mitt reportage i klubbtidningForum nr2 2002. Här ser man röret som går in i toppens framkant, filter, pump, reportaget gjordes på min dåvarande 67FB.
November 23, 200816 yr comment_64485 HejHöll på med det här ämnet en gång i tiden i kemin i skolan och det fans faktiskt en hel del bra saker med dessa smogpumpar. Det var inte bara att dom pumpa in luft utan som tidigare i tråden beskrevs så vart det en efter förbräning i grenrören som gynnar miljön och oss själva i slut änden.Där flertalet farliga ämnen togs ner, förutom Co halten som är lättast att mäta.precis som den mystiska EGR ventlien gör som sänker förbräningstemperaturen för att ta bort vissa giftiga ämnen ur avgaserna, när motorn ändå inte behöver prestera fullt ut, för vid full gas och del last är ju ändå EGR ventilen ur funktion.Så ta inte bort det, tänk på oss, vi gynnas av det.Gjorde även mätningar på en Sierra 2,8i från 1988 som hade ett modernare system med puls air ventiler som gjorde att man inte behövde ha en mekanisk pump utan använde sig av avgaspulserna för att pumpa in luft vid avgasventilerna.plugga man luft tillförseln till systemet så gick Co halten upp från 0,3% Co till 5,5% Co så visst gör det skillnad systemet.Vi testa även att fetta på Sierran och vid 9% CO halt med bortkopplat puls air system, så kunnde fortfarande puls air systemet ta ner Co halten till 0,4% Co på tomgång när vi koppla in puls air systemet igen..MvhMrV8
November 24, 200816 yr comment_64490 mrv8Det var inte i går, såg dig inte på hela sommaren. MVH Lasse.
November 24, 200816 yr comment_64515 Hej.På 67 är rörkammen borta och man har gjort kanalernai gjutningen, de finns alltså färdiga kanaler i topparna,på dessa toppar sitter bara en ingång på vardera sida. På höger sida sitter ingången i sidan framför grenröri framkant och på vänster sitter ingången i bakakant. Även kanistern filter eller luftpumpens utseende är olika 66 och 67, se bild som är från mitt reportage i klubbtidningForum nr2 2002. Här ser man röret som går in i toppens framkant, filter, pump, reportaget gjordes på min dåvarande 67FB. Så var röret med slangen dragen dvs från höger topp till vänster topp fast skillnaden var att det gick raka vägen mellan varandra utan nån pump var inblandad eftersom det satt inget där.. Minns att röret som satt fast i toppen var av klent metall för det höll ändå på att gå sönder innan det demonterades.
November 24, 200816 yr comment_64516 HejHöll på med det här ämnet en gång i tiden i kemin i skolan och det fans faktiskt en hel del bra saker med dessa smogpumpar. Det var inte bara att dom pumpa in luft utan som tidigare i tråden beskrevs så vart det en efter förbräning i grenrören som gynnar miljön och oss själva i slut änden.Där flertalet farliga ämnen togs ner, förutom Co halten som är lättast att mäta.precis som den mystiska EGR ventlien gör som sänker förbräningstemperaturen för att ta bort vissa giftiga ämnen ur avgaserna, när motorn ändå inte behöver prestera fullt ut, för vid full gas och del last är ju ändå EGR ventilen ur funktion.Så ta inte bort det, tänk på oss, vi gynnas av det.Gjorde även mätningar på en Sierra 2,8i från 1988 som hade ett modernare system med puls air ventiler som gjorde att man inte behövde ha en mekanisk pump utan använde sig av avgaspulserna för att pumpa in luft vid avgasventilerna.plugga man luft tillförseln till systemet så gick Co halten upp från 0,3% Co till 5,5% Co så visst gör det skillnad systemet.Vi testa även att fetta på Sierran och vid 9% CO halt med bortkopplat puls air system, så kunnde fortfarande puls air systemet ta ner Co halten till 0,4% Co på tomgång när vi koppla in puls air systemet igen..MvhMrV8Pratar du om CO-halten på Sierran (väcker en del minnen om sådan bil)eller Mustang? Om det gällde Mustang, kollade jag upp CO-värderna på min bil som mättes på bilprovningen med och utan *avgasreningen* som det pratas om här. Före demontering: CO 4,9 Efter demontering: CO 2,3Ändå har jag inte mixtrat med förgasaren. Endast byte av brytarkontakter, tändkablar, tändstift...
November 27, 200816 yr comment_64630 Sitter ett liknande system även på 5.0 motorerna, men då är det ingjutet i topparna.Anslutningarna på dessa toppar sitter på baksidan.
