December 16, 200816 yr comment_65472 Hej,Har ju en 90 5,0 HO i min 65 Fastback. 8:ans cylinder går inte trots att jag har bra gnista. All mekanik är ok så då återstår väl elektroniken.Jag får inga felkoder så antar att spridaren kan vara defekt. Tacksam för tips hur jag enklast kollar det. Kan man mäta den och vilka värden gäller?Om någon har en extra fungerande standardspridare så vore jag tacksam om jag kunde köpa eller ev låna den för att avgöra om det hjälper./Terner
December 16, 200816 yr comment_65473 Från en som inte har någon större koll på insprutning..Kan du inte byta plats på spridaren med en annan cylinder och se om felet följer med?
December 16, 200816 yr Author comment_65475 Stiftet är ok dock helt torrt får ingen soppa, extraktorgrenröret på 8:an blir inte varmt som dom andra alltså ingen förbränning i cylindern.Jodå visst kan man byta plats, strålande ide! bara det att det är mer jobb att göra så det krävs ju en del mek fram och tillbaka varje gång nya packningar mm./Terner
December 17, 200816 yr Author comment_65513 Problemet fixat hittade en spridare på en Lincoln Limo som passade /Terner
