comment_65482
Hej! Jag är ny på forumet.
Köpte en 302 för 1 och ett halvt år se´n, och tänkte försöka sätta fart på den nu i vinter. Dn ska enl uppgift vara borrad,30 med stressplattor och toppdeckad, veven slipad,10 nya world jr järntoppar 58cc mm. Nu till min fråga:
Det sitter Probe rullvippor med 1:7 utväxling. Kammen har jag fått uppgifter på men jag kan inte ett smack omm sånt, men den är en Comp Cams Dur.50 214-224/280-290 lyft472-496 (1500-6500) Ja det är vad det står på lappen jag fick med motorn. Kompet ska vara 9,7:1 Kolvarna KB 115. Vågar man provstarta?
comment_65490
Nja det var det där med utväxlingen, jag har läst en del här i forumet och det verkar som 1:6 utväxling är det normala, jag tänkte att någon kanske visste om kammen t.ex har för högt lyft så att det kanske börjar "skramla" :evil: vid lite varv.
comment_65494
Hejsan Gustaf. Tycker du ska prova att dra runt motorn för hand. Om den redan är ihopsatt. Bäst är att kolla innan den är ihopsatt. Med modell lera. Så att du kan se och mäta avtrycken. Så det inte blir möten mellan ventil och kolv. Vet att det finns personer som kört med 1.7 utv på vippor. Det är ett sätt att trimma lite till. Men det måste matcha till kam och kolvar. Man ska alltid dra motorn för hand. Innan man kör med startmotor. Går det tungt så för tusan. Ta inte i för kung och fosterland. Det är bättre att kolla varför det går tungt eller inte alls. Hoppas att du förstår vad jag menar. Berra
comment_65495
Hej... en kam med .472" lyft får .501" med 1:7 och .496" får .527" lyft med 1.7 i förhållande till 1:6 - så håll koll så dina toppar klarar det extra lyft du får eller rättare sagt ventilfjädrarna...Frigång till ventiler osv.. Men då lär det ju isf skramla även på låga varv ;)
I övrigt funkar det säkert bra..
comment_65496
Tack för svaren!
Javisst går den runt fint och lätt för hand, och det där med modelleran är säkert bra, så jag får nog riva motorn trots allt, det finns fler tveksamheter som jag får återkomma till.
ps .Kan någon förklara enkelt hur man lägger ut bilder här?Har försöt enl. anvisngar men det gick inte.
