January 5, 200916 yr comment_66078 Jag har skrivit om detta problem i min projekttråd men tänkte ställa en annan fråga här. Jag har fått svar på min fråga att bakpanelen som håller lamporna ska vara böjd in mot mitten.Nu till nästa fråga hur mycket ska den här panelen vara böjd inåt? Min skiljer ungefär 2cm från kanterna till mitten, verkar lite mycket kan kanske bero på att den tidigare ägaren bytade den bakpanelen. Det är måttet vid min dåligt ritade pil jag är ute efter Det är synd att jag sålde min andra bil i somras, hade varit så enkelt att mäta på den annars.
January 5, 200916 yr comment_66081 Jag har skrivit om detta problem i min projekttråd men tänkte ställa en annan fråga här. Jag har fått svar på min fråga att bakpanelen som håller lamporna ska vara böjd in mot mitten.Nu till nästa fråga hur mycket ska den här panelen vara böjd inåt? Min skiljer ungefär 2cm från kanterna till mitten, verkar lite mycket kan kanske bero på att den tidigare ägaren bytade den bakpanelen. Det är måttet vid min dåligt ritade pil jag är ute efter Det är synd att jag sålde min andra bil i somras, hade varit så enkelt att mäta på den annars.Ska va så;-)john
January 5, 200916 yr Author comment_66082 ok så 2cm är helt normalt då? Jag får väl börja skära i glasfibern istället... sämst passform
January 5, 200916 yr comment_66084 en liten fundering, kan det vara så att det behöver vara rakare bakstam med de bredare baklysena för att se bra ut? hur stämmer det mot skuffluckans bakkant?
January 5, 200916 yr Author comment_66085 Bilden jag har lagt upp är lite missvisande kanske. Den övre delen på glasfiber panelen ska nitas fast på ovankanten av bakpanelen. Men jag har ju fått svar på att panelen ska bukta så mkt inåt så det blir väl till att antingen tvinga dit panelen eller dela på den för att få dit den o sen lappa ihop. Resultatet kommer kanske snart
January 6, 200916 yr comment_66090 Beakta att glasfiber krymper i det oändliga, vilket ger dålig passform förr eller senare. Hur mycket krympning beror på utförandet och materialet.Glasfiber hör inte hemma på en riktig bil, bara i båtar och Corvette.IMHODetta kände du ju till redan?
January 6, 200916 yr Author comment_66092 Beakta att glasfiber krymper i det oändliga, vilket ger dålig passform förr eller senare. Hur mycket krympning beror på utförandet och materialet.Glasfiber hör inte hemma på en riktig bil, bara i båtar och Corvette.IMHODetta kände du ju till redan?Ja nog hade det varit bättre om delarna hade varit i metall
January 20, 200916 yr comment_66894 Ursäkta att jag hoppas in här men blev lite nyfiken bara... hur såg det ut på CS/Shelby modellerna? Va det också glasfiber eller har man bytt plåten där? Antar och hoppas på det senare...
January 20, 200916 yr comment_66919 Ursäkta att jag hoppas in här men blev lite nyfiken bara... hur såg det ut på CS/Shelby modellerna? Va det också glasfiber eller har man bytt plåten där? Antar och hoppas på det senare...http://www.californiaspecial.com/features1.htmJohn
January 21, 200916 yr comment_66933 Shelby 65 och 66 hade till storsta delen glasfiberhuv. Nagra 66:or hade plathuv. 67 och 68 hade front, huv, baklucka, bakljusramp och scoops i glasfiber. 69 och 70 hade allt som 67 och 68 plus framskarmar i glasfiber. Passformen ar i de flesta fall ganska dalig. Manga 67:or t.ex. som intesaldes direkt fick goras om efter att ha statt pa LAX i solen. Mvh Bosse
