comment_68119
Tänkte göra en kardan ring på min 68 som en säkerhets åtgärd nu när det är mer pulver i motorn på gång :lol: .
Undrar om det är någon som vet vart den ska sitt allså hur långt bak och om det räcker med en ring för att få säkerhet oavsett om t.ex det främre eller bakre knutkorset skulle gå av eller måste man ha två ringar en fram och en bak som man givetvis får bult fast i bakaxel klumpen(för att följa fjädringsvägen) för att få full säkerhet?
Storleken på ringen är oxå en fråga.
Tacksam för svar
Mvh/ Fredrik
comment_68123
Regler? Det är väll inga speciella regler om du inte ska köra dragracing och då är det bl.a. att ringen ska sitta max 150mm bakom främre knuten..
Men du hittar mer om det här http://web.sbf.se/regler/up/1/DR_TK.pdf och under DTR 2.4 Kardanaxel
Jag tycker det räcker med en ring fram för att inte kardan ska kunna gå ner i backen framåt och slå stutt (mycket som kan gå sönder då, min far lyckades för många år sedan)..
Jag menar släpper den bak så visst kan den veva runt å göra skada men inte trafikfarligt som fram.
comment_68287
ja ska inte köra dragrace och jag skrev inte heller regler.
kompisen körde sönder den bakre yoken och då veva kardanen runt som en gräddvisp vilket medförde go bucklor i golvet och att hans nyinköpta specialbyggda AOD låda knäcktes och blev helt skrot(Dyrt).
Det jag menade med "regler" är att ska du inte köra dragracing så bygg så det känns bra, länken tänkte jag skulle ge dig en hint om grovlek på järn osv..
