Ovanliga lister?
Har nått som heter Steel Guard Rails på mussen enligt Marti Report.
Har inte sett det på en enda musse för utom på en cab i USA,
Är denna list ovanlig på min Mach 1 :?:
Fanns dessa även 67? En kompis har på sin C-kodade HT lister på midjevecket och det passar så himla fint så lär ju vara nåt som är tillverkat för den karossen... :?
"Steel Guard Rails" tyder på nån sorts skyddslist. Har aldrig sett det förr.
Måsta vara nåt tillbehör som såldes.
Välkommen till forumet M-Sode! Jag är kontaktperson för Mustangklubben
i Umeåområdet. Hoppas att du även vill gå med i klubben. I sommar ska
vi ha lite träffar i och omkring Umeå, blev ju inget i somras då vädret och
regnet förstörde allt. Så nu hoppas vi på en riktigt fin Mustangsommar!
Mvh.
pools
Steel guard rails syns inte på utsidan, de sitter inne i dörrarna som skydd för sidokollisioner, dvs skyddsbalkar av stål skulle man kunna översätta det till.
http://www.lovefords.org/72bic/letter.htm
Four of our 1972 car lines - Torino, Montego, Thunderbird, and the Continental Mark IV - feature all-new designs, including steel guard rails in the doors, energy-absorbing "S"-type frames, one-step keyless locking and improved front and rear suspension systems.
Steel guard rails var standard på Mustang 1971, i alla fall enligt Fords Autolite Shop Tips, september 1970, när 1971 års modell presenterades.
Listen på utsidan ingick i "Protection Package".
Alla lister av den typen som finns på Mach1an är eftermarnad
eller dealer option, har inget med original i tillverkning att
göra, listerna fanns på rulle att köpa och med lösa avslut. 8)
Mycket vanligt att dessa sitter på USA bilar som rullat i
stadsmiljö under 60-70, vad jag förstår har de samma funktion
som nu att skydda från dörruppslag. ;)
Hittade just lite bilder på "Protection Package" (störfångarhorn ingick också) i "Mustang Does It". Det är bara svartvita bilder så det är inte helt tydligt, men listen (med färgmatchat plastinlägg) som ingick i optionpaketet ser både smalare och elegantare ut, så det är troligtvis en eftermarknadslist på din bil precis som Lasse skrev.
Det gick såvitt jag lyckats få fram inte heller att beställa "Protection Package" till Mach 1 och Boss 351, och det styrker ju också teorin att det är fråga om eftermarknadslister.
Jag tror att det tillhör "Protection Package" titta på fotona
ingen metervara riktiga avslut :!: Kolla även muttrarna i dörren
ser ut som orginal tycker jag i allafall :P
Tack Thomas! :D Om det är som Nenne och Lasse säger att det inte gick att beställa eller inte fanns dessa lister till en Mach 1 eller Boss 351.
Så måste detta vara mycket mycket ovaligt eller :?:
Skulle vara bra om men fick veta 100%.
Har du Thomas bra fakta om detta.
Coolt namn du har :twisted:
Thomas out
Här sitter det protection package lister på en cab i en reklam broschyr från 1971 ser exakt ut som sitter på min Mach 1.
Hitteade bild i Corcoran Restoration guide samt lika i Ford Master Catalogue, att (alla?) 71-73 hardtop, Grande, convertible och SportsRoof hade "side trim" , precis som bilden ovan. Med artikelnummer på list samt olika fästdetaljer. På Mach 1 satt denna list mellan hjulhusen och på dörrens nederkant. :--
Var har Du stötfångarhornen?
Det är en del av protection package ;) Som du säkert förstår så är det svårt att sätta dessa ( :twisted: Stötfångarhorn :twisted: ) på gummi kofångare skickar en nyfunnen bild på en 71 med protection package
och Gummikofångare.
Ser ut som att 383 Oscarsson o nenne får vika åt sidan lite
för ett sämmre kunnande i ämnet Protection Package. :oops:
Protection Package. :)
Body side protective molding with color-keyed
vinyl insert. :shock:
Kombinerades på HT-Cab med stötfångarhorn
också på Sportsroof. :shock:
Men fanns inte på March1 och BOSS 351. 8) ,
Möjligen monterades detta i efterhand av
FORDs handlare som tillbehör över disk, det är
här jag tror mig veta att listen som fanns på
rulle också erbjöds för att kunna monteras på
andra årsmodeller :?
Det framgår väl av Marti Rapporten, som nämndes när tråden startades, om Protection Package var originalmonterat eller ej.
Inte enligt Marti Report :!: En Bastard kanske :?:
Kan vara eftermonterat av återförsäljaren i Charlotte District :?:
Själv tycker jag att dekalerna på sidan är mycket snyggare än lister.
Ser lägre ut på nått sett.Undra om man kan ha båda :?::?
Om inte originalmonterat så kan som sagt bilhandlaren satt dit dem.
Min bil kom med väldigt lite options och stod hos bilhandlaren från mars till augusti 1969. Eftersom den nya modellen skulle komma i september så kan den ju ha blivit uppklädd för bli lättare att sälja.
Så kan det vara : :)
Min har ganska många options :D
Mussen ska lackas om till orginal Light Pewter Metallic #3314-A. Blev omlackad 1979. Men ska först köra ett par år.
Få passa på att sätta dit dekaler då, eller som Johans 429 scj är skitsnygg utan lister
