comment_68510
:D Hej! Har lite läckage av bromsvätska från slanginkopplingen vid oket eller möjligen luftnippeln. Det är lite svårt att se exakt var det kommer i från men det blir ett par droppar på golvet. Har luftat bromsarna en del det sista och trodde därför att det kanske om från nippeln men jag tror nog ändå på slanganslutningen. Var ska kopparbrickan ligga? Mellan anslutning och bultskalle eller under anslutningen. Är det vanligt att det läcker vid nippeln. Hur tätas den? Är det rak eller konisk gänga? Bör man byta nipplarna? :D
Mvh. Mats Nilsson
CMC 2089
comment_68519
Byt nipplar på en gång, kostar inte mycket, kanske
du skall byta till nipplar med backfunktion på en
gång :?: , nipplarna är koniska och kan få skador
och bli otäta om man stänger och öppnar för hårt. :?
Det är mycket vanligt att man drar åt luftnipplar
för hårt, glädjade är att Biltema har ett bra sortimet
av just luftnipplar och bromsrörsnipplar. ;)
comment_68527
Innan du sätter dit en ny luftnippel bör du rensa gängan med en gängtapp.
Har för mig att det är 3/8 unf gänga.
Inte säkert att det tätar med en ny nippel annars.
Kan även räcka att rensa gängan och använda den gamla nippeln om den ser bra ut.
