Erbjuden ett byte av motor! 351C-2V mot 351C-4V
comment_68860
Det var bara jag igen :)
Jag har en liten fråga... Min svärfar ställde en fråga till mig idag som jag går och klurar på. Jag tänkte att det är lika bra att slänga ut den här på forumet eftersom ni alltid kommer med bra råd :)
Jag har en 351 Cleveland med 2V open chamber toppar (köpta beggade idag), 4-ports insug med en 500 Edelbrock samt headers (jag har ett par 4V open chamber liggandes som behöver renoveras).
Svärfar undrade om jag ville byta mot:
351 Cleveland .030 (det sitter även "oringar" i blocke runt cylindern)
Smidda ballanserade lättviktskolvar
4V Close chamber, portade
750 Holly förgasare
Headers
Ligger på ca 11,5 i kompression idag :shock: men han sa att vi sänker till 10/10.5 för att den inte ska spika. Vad tror ni att denna motor ger i effekt :)
Det jag behöver fixa med min motor för att genomföra bytet är följande:
- Cylinder är lite större i övre halvan, behöver "borras" så att det blir samma diameter. Han pratade om .030+
- Köpa smidda .030+ smidda kolvar.
Bytt är bytt kommer aldrig tillbaks igen, eller vad säger ni?
:?: Finns det .030+ och vart hittar jag dessa?
comment_68931
Hoppa på, skruva fast förarstol och ratt ordenligt, 030 är
inte så farligt för att få grejorna at fungera. 8)
Du kommer inte att köra slut motorn på de närmanste
åren, klia i gasfoten kan det ibland, men ibland
är bara någon gång då o då ju. :roll:;)
Kliar jämt i foten :)
Menar du att jag ska byta till den trimmade motorn ? :)
comment_68934
Mera kusar blir det bara om det är rätt!
SBF har tunna cylinderväggar och man ska helst inte gå över 0.030'' borrning.
Att kolvarna är balanserade är inget märkvärdigt det är ju alla när man köper dom.
Det enda som räknas i balansering är att hela vevpartiet är dynamiskt balanserat tillsammans.
D.v.s Vevaxel+stakar+kolvar+startkrans+svängningsdämpare
Att bara statiskt balansera kolvar eller stakar är noll värt.
Om man säger så här!
"Du vet vad du har men inte vad du får :!: "
Portade 4V låter helt galet! Ännu mindre effekt i låg/mellanregistret.
En sån maskin står och sover i rödljuset
comment_68941
4V går inte upp ur sängen förrän tidigast klockan 3-4000rpm
Du måste byta turbin för att det ska gå någorlunda okej.
Orginal 351C-4V har en speciell turbin med högre stall än övriga.
En standardturbin kommer ge motorn astma attack
Sist jag körde en 73 med 351C SCJ 4V (open chamber) trodde jag det var något fel med motorn för den var extremt trött från start.
Den var dock i topp skick med endast 10.000 mil.
Egentligen ska en sådan maskin byggas för att varvas 7000rpm och ha en stallspeed på minst 3000.
comment_69043
Tack för alla svar.
Nu vae detta close chamber men det kanske inte hade någon betydelse. Om turbinen är bytt är den alltså ok? Hur kan jag se om det sitter en annan turbin i?
Om det är en closed chamber så är årsmodellen -70. Byt om du får chansen, de går kanon även original. Grymt drag i en 4V cleveland, med closed chamber toppar. Det är klart att den vill ha lite varv men köp portplattor och sätt dit på avgassidan så tar du bort den fallande avgaskanalen, och sänker också vridmomentet till ett lägre varvtal.
Det är inte lätt att hitta en 4V closedchamber i dag.
comment_69204
Mycket är nog att ta i.
Det är mer en "gnutta" skulle jag vilja säga.
Här ett test i bromsbänk mellan olika
Testet är på en 302 motor
Det spelar ingen roll vilken spacer du sätter dit om grundproblemet med överdimensionerade kanaler kvarstår.
Oj, det är alltså bäst att köra utan spacer mellan insug & förgasare?
comment_69408
Gör det 1-3hk på 350hk+ så känns det ju rätt meningslöst med spacer.
För att det ska hända någonting måste man ju byta insug. :)
Anger tabellen originalinsug? Jag har ett från FordRacing, dock är det högre än original så jag fick inte dit min 1" spacer, klurade på om man skulle byta filterbox eller köpa ett ½" men kanske inte lönar sig.
comment_69415
Den anger ett RPM Edelbrock insug som är väldigt vanligt.
kanske 1-2'' högre än orginal och delat plenum.
Vad effekten blir är från fall till fall så den tabellen är ingen sanning i alla fall.
Det är många parametrar som spelar in.
Spacer av något slag bör man ha mestadels som en barriär mot att värmen går upp
i förgasaren som annars blixtsnabbt höjer bränsle temperaturen
Faktum är att en ca 20 graders sänkning av temperaturen på bränsle blandningen
kan ge en otrolig effektökning.
Förgasar spacer, termolindade headers, isolerade bränsle slangar och
få in kall insugsluft är nog en av de enklaste trimningar man kan göra.
Även tryggare att ha i köbildning en varm sommardag!
En kall luft/bränsle blandning har en tätare densitet / m3 än vad
en varm blandning har och därmed går det då in mer blandning
i cylindern vilket ger mer effekt.
Samma sak som man gör med en turbo eller kompressor fast då
görs det ju med betydligt mer tvång. 8)
comment_69447
Okej, jag har också klurat på det där med värmen. Värme är aldrig bra för effekten.
Skall man helst ha ett med 4 håll alltså.
Finns speciella spacers/packningar som är 1/4".
Släpper inte igenom någon värme alls, är någon mix av hårdplast, papp, aluminium och något annat - blandning.
Vet dock inte riktigt vad dom heter men kan kolla när jag kommer till garaget. Kostar dock en del mer än vanlig spacer.
  • 4 weeks later...
