jorsei
Allt skrivet av jorsei
  1. En tigersåg är nog det som funkar.Har själv gjort samma sak.
  2. Har också handlat från CJ,tycker att dom är lägre på det mesta.
  3. Det beror lite på hur motorn stannar.Ofta stannar den så att nån lyftare är intryckt och då tar det en stund innan den fylls med olja och tystnar.
  4. Tackar Lars för infon.
  5. Tänkte byta klädsel på bakpanelerna och lacka plåten samtidigt.Har en sömn som har spruckit lite.Ska även byta skraplister samtidigt.Men då är frågan vad är det för färg på plåtpanelen.Det är lite ljusare rödmetallic på den.Har kollat i mina böcker men ej hittat nån färgkod för detta.Nån som har koll på detta.Inredningen är mörkröd.Försökte lägga in en bild men det funkade inte.
  6. Om du skruvar bort balken under motorn så går det. Den sitter med två bultar.
  7. Du kan väl skriva och berätta om dom är ok. Tänkte som sagt att köpa själv också.
  8. Det finns att köpa i Staterna,kostar 199$ på CJ. Funderar på att köpa själv.
  9. Det enda cablåsen som finns är där fram,antar att det är samma på båda.
  10. Det du behöver är cabkolvar,cabmotor,kontakt till instrumentbrädan,slangpaket mellan motor och kolvar,Plus lite eldragning till bak där cabmotorn sitter.Inga svåra saker.Tror att det finns kit hos dom stora firmorna i Staterna.Gissar att det går på ca 700-800 dollar.
  11. jorsei replied to Pete's topic in Övrigt
    Terve vaan.
  12. Det går inte att trycka ned det med våld.Du får rotera ner det.Ställ rotorn lite före tändmärket på fördelaren och rotera ned fördelaren.Kan behöva några försök innan man träffar rätt.
  13. jorsei replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Tror det ligger på ett par hundringar.Lyft upp bilen och snurra mens du svänger på hjulen.Då borde du höra om det är lagret
  14. jorsei replied to ett inlägg i en tråd in Mustang 1964½-1973
    Låter som hjullagret.
  15. Ser ut att vara en fin bil för dom pengarna.Grattis
  16. Köpte hem ett par kompletta övre bärarmar från CJ.Frakten gick på 90$ Dom är ju ganska tunga.
  17. Har du kollat bromsslangen som brukar finnas bak,den kan ha kollapsat. Har hänt mig på en Edsel -58 som jag hade.Bytte backar och cylindrar och skulle lufta.Kom inte en bubbla,det visade sig att slangen var helt ingentäppt.Frågan är hur länge föregående ägaren hade kört med bara frambromsarna.Bara att byta och sen var det fixat.
  18. Tjena. Har provat lite olika medel men inte hittat nån bra. Renare har den blivit men inte hundra.Acapella cleaner som jag fick tips om hittade jag aldrig så jag vet ej om det funkar.Vim provade det jag och det var väl som alla andra medel tog inte på djupet.Funderar på att prova avfettning om det kanske skulle hjälpa.Men ni som har nyare bilar så har väl ni en canvascabb,det är ju lite skillnad på material.Så det är inte säkert att man kan ha samma medel till bägge.
  19. Hej. Under vintern så har jag bytt hela framvagnen mot nytt. Övre och undre bärarmar,fjädrar,gasdämpare allt. Men då har den helt plötsligt börjat att knirka och gnälla. Innan med dom gamla prylarna så var den tyst,snacka om trist. Kom på nu att det inte fanns några mellanlägg mellan fjädrarna och stötdämpartornen upptill det följde inte med dom nya fjädrarna. Ska beställa nya och sätta dit dom så får jag se om det blir nån skillnad. Annars så har jag smort alla leder efter konstens alla regler. Det är inte kul med en bil som gnäller.
  20. Tjena. Går det inte att värma biten och knacka till den och svetsa fast den. Dom brukar bli lite sneda eftersom man ofta misshandlar dom vid billyft med domkraft.Bra bilder,kul att ha när man håller på och fixar. Lycka till. Jorma
  21. Skulle bara lacka motorrum i vinter.Men det gick som det brukar.Hela bilen i smådelar.Det går inte att lägga tillbaka gamla och fula delar på det som är fixat.Har bytt ut allt i hela framvagnen + bromsar och bromsrör, dämpare runt om och fjädrar och f-n vet allt. Är nog uppe i ca 15000,och det som bara skulle bli lite färg.
  22. Morgan har verkligen haft oflyt med CJ.För min del så har det funkat bra,har haft grejerna på 10-14 dar utan problem.
  23. Här är min lösning.En plexiglasskiva som jag satte fast i hålen för själva lådan.Jag lackade den svart innan installationen av Cd,sen har jag modifierat kickpanelerna som jag köpte i tron att det bara var att montera skapliga högtalare i.Men dom byggde för lite på djupet så högtalarna tog i plåten på insidan.Men med lite byggskum och plast så fixade det sig.Sen har jag en låda bak med dubbla 10" och ett slutsteg,så det låter ok om man ska ut och cruisa.
  24. Tjena. Ska försöka undvika att samma sak händer igen. Det räcker med att bli grillad en gång.
