66ahenke
Allt skrivet av 66ahenke
  1. USH.... jag betalar lite över 1000 kr om året helförsäkrad för min 66a 😉 okay okay det veteran förs 🤭
  2. har du provad ta bort den o lufta utan ventilen. den kanske är defekt jag vet det lite klyd med anslutningarna, men det enklaste sättet att få reda på om den fungerar utesluttnings metoden är väl det enda sättet o få reda på om den fungerar. eller. har du köpt kitet hos vp, om ring o prata med dom. dom är alltid hjälpsamma, dom kanske kan skicka dej en ny ventil du kan testa mitt fram ok började läcka efter 1 år, dom skickade ett nytt direkt
  3. ställde det gammla hjulet sidan om det nya, det ger lite bättre uppfattning om hur mycket breddare den blir det ju nästan dubb så bredd nu fick jag sprutat på lite slipgrund, så nu det bara börja slipa o spackla igen. men det får värre nock för idag, innan grannarna kommer o slår ihjäl mej för all jävla oljud 😁 så imorgon fortsätter spackel o slip helvete breddningen syns bättre med färg på
  4. sån ventil har jag med jag har inte haft dom problemen har du låst kolven när du luftade bromsarna ? på bilden på ovan sidan, mitt på kan man skruva in ett låsverktyg när man lufter vp har detta verktyg o du bor i södra skåne kan du låna min
  5. så länge du inte berättar o visar med bild vad det är för kit o ventil är det omöjligt att veta va evt fel kan vara
  6. 66ahenke replied to Speedwell67's topic in Länkar
    jag kollade på dessa innan jag köpte dom jag har. dom är inte dyrare än glasfiber breddarna från maier racing, men dom breddar bara ca 5 cm o då får man inte på 10 tums fälgar
  7. här är hon bakifrån, platser i fibban med den rö--- 😆 nå va tycks?? höger sidan är klar, nu står sprutspackel på programet det får bli imorn. vänstra sida har jag spacklingen runt scoopen kvar det svårt att se på bils hur brett det egentligt är, men det 10 cm på varje sida
  8. så nu har det härdat o sitter som berg så nu börjar det roliga.. URK ...... spackla 😁 först en käll av glasfiberspackel man måste jämna ut kanten innan man lägger fiber remsor, annars är risken stor att det kommer luft mellan plåten o fiber remsan sen en fiber remsa över skarven mellan breddare o bilen det vanlig glasfiber matta o polyester självklart slipas det med 40 korn mellan varje moment nu det äntligen dags att öppna burken köpte en stor för säkerhets skuld första spacklingen klar perfekt med detta varma väder, det härdar snabbt, så jag hinner flera runder på en dag så det gäller passa på så långe värmen är här gör man så här, är det minst risk för att det spricker sen. o så så lite spackel som möjligt med lite tur o om jag inte tröttnar på det, så blir det klart imorn jag får ta det väldans försiktigt när jag kör in o ut av verkstan, det inte så många cm at ge på imorn ska ni få en bild bakifrån den blev rätt maffig, om jag får säga det själv
  9. det måste vara nåt som är snet, har du kollad packningsytan på toppen. är den fin o rak, kolla med stål linjal finns det rost gropar i packningsytan sätt ihop det med packning o packnings klister på båda sidor av packningen. prov då att trycksätta kylsystemet, så ser du exakt vart det läcker
  10. nu sitter allt på plats limmat o klart brandgult inne i luftintagen, lite kaxigt 😎 dom ska bättrings målas lite i kanten, nästa gång jag blandar brandgul färg nu det bara en helvetets massa spackling o slipning 😷 kvar, va har jag get mej inpå 😱 detta är ju bara hälften, det fram oxå 😁
  11. då var jag hemma igen efter årets första husbils tur. turen gick till en stor bilmässa i danmark, alltid kul att titta på bilar o mc. kanske få lite inspiration. Bilmesse & Brugtmarked i Fredericia - Danmarks største salgsudstilling dags att förbereda inför limning av scoop o breddare ruggad upp ytan som ska limmas fick sätta lite skruv för att fixera scoop´n det perfekt när man kan borra o skruva hejvilt, det ska ju ändå spacklas maskerad o redo för brandgul färg o äntligen................................. nu det bara vänta på att dt torkar, så jag kan börja limma
  12. ja som jag alltid har sagt, det bättre att hålla sej till gen 1. det blir alldrig bra med kopior 🤣😂🥳
  13. jag har trimmat kanten lite på fram skärmarna så den kan svänga utan att ta i skärmen. en brand filt är bra till mycket började pilla lite med scoopsen varför göra det enkelt för sej. 😁 jag vill ha brandgult inne i scoopen så det blir lite slipa o lacka innan dom limmas på plats blir inte så lätt att komma åt att skruva fast dom, får nock lita på limmet. tyvärr är dom lite sneda båda 2, glasfiber blir gärna det när det ligger. får se hur jag ska trycka fast dom tills limmet har torkat. men det löser sej, som gubben sa när han sket i vasken.
  14. jaha... det var ingen skillnad i storlek på fram däcken. men det ligger så mycket grejor jag har köpt så jag mätte på fel däck 🤣😂 nu har rudolf varit på jobb igen man kan alltid lita på kompisarna hos vp autoparts vist fan det var inte det jag handlade 😅 men 2 shelby scoop nu har jag bestämmt hur det ska bli fram. jag har beställd 2 nya skärm breddare fram, men det dröjer nock en 4 veckors tid innan dom kommer
  15. så vänstre sida klart, ska bara limmas beställde epoxylim. tydligen ska det vara det bästa men när jag fick order bekräftelsen så jag det var 2-3 veckors leverans tid 🤬🥴 som det kan bli................... gjorde likadant på höger sida...föga förvånande 🤣 jag får ändra mitt avgasrör lite då det är lite kort numera nu ska jag börja på fram skärmarna, men där har jag inte riktigt bestämt hur jag ska göra än enligt däckomvandlaren ska det vara exakt samma omkrets på nya o gamla däcket. men i helvete heller det nya är 7 cm större i diameter, vilken ställer till lite problem då det tar i skärmen när jag svängar. jag har 3 olika vägar att gå, ska bara bestämma mej. typ vilket som blir bäst
  16. va kul. bara synd ni bor så längt borta, annars hade jag gärna kommit
  17. tackar o bugar vänstra sida börjar ta sej färdig svetsat, mirakel vann, zinkspray, spacklad o tectylat breddaren sitter nu vart den ska. den ska skruvas mer nu behöver jag limma den, men klurar på va jag ska använda för lim dom andra jag har byggt har jag plåt breddad så inget lim någon som har förslag. goggler man får man fram allt från tuggummi till kaross lim så fort jag har ett lim kan jag göra vänstra sidan klar
  18. det blev en liten plåt, dom hade inte mindre fortsatte svetsa lite kant, jävla skit att svetsa i den gamla plåten o samtidigt uppåt... blähhh sist jag byggde widebody hade jag karossen i en snurra, mycket enklare att komma till får svetsa resten imorgon o börja på höger sidan
  19. sally ute i vår solen, det blev bra med dom nya fälgar NU BÖRJAR DET !!!!!!!!!!!! såga såga man skär bara bort ytter skärmen. inner skärmen strimlar man o bockar ut till ytter skärm o svetsar fast svetsat men inte klart jänken han lämnar det så här o plaster över så det blir tät men nu är inte jag jänke men skåning så jag läggar en plåt hela vägen runt, som är vikt ut på ytter skärmen. det blir lite mer riktigt o mycket starkare det som vanligt et helvete att svetsa i den gamla plåten plåten är slut, tur dom har mer på hotrod heaven, det blir en tur in där
  20. nope passar tyvärr inte
  21. jag har börjat märka upp vart skärmarna ska kapas använder ett däck för att få ut cirkeln imorn börjar jag kapa 🥴🤔
  22. nu fick jag mina skärm breddare vill bara säga, kan ni så handla nån annan stans än hos rp glasfiber det jätte struligt, han svarar inte på mail, han blåser en på pengar jag beställde av 2 gångar lördag + söndag, o menade på att han kunde skicka dom ihop, men nej han var tvungen att skicka det i 2 paket för bakbreddarna är stora o frakten skulle då gå på 737.50 kr för dessa 2 paket ok..fan va dyrt men ok. idag kommer alla 4 breddare i 1 paket, ja paket o paket han har bara virad lite bubelplast runt dom o så klart har det gått itu i hörnerne o breddarna är skrapade har skrivit o sagt jag vill ha mina frakt pengar tillbaka, får jag säkert inte men då skriver jag ett goggle omdöme om han är så trött på folk som inte kan sköta sej o bara ska blåsa folk därtill ska sägas att det absolut inget fel på breddarna men iallafall så här ser dom ut bak fram bak monterat med silver tejp dom är precis som jag ville ha. dessa kallas för shelby breddare även i usa fram ditto fram är jag skeptisk till om jag kan använda, tycker dom är för smala. o dom är inte riktigt runda heller får kolla ordentligt imorn när sally kommer ner på hjulen. annars får jag fixa / bygga nya
  23. passar den radio i hålet på en 66a mustang ?
  24. BRRRRR 5 grader ute tur man har termoväst med värme o varmt vann i min spann, då fryser jag ju inte om fingrarna. nu det iallafall vatten slipad o klart för lack så nu är det bara att vänta in vår värmen
  25. köp inte denna spackel, den är helt värdelös. tunn, rinnig o sjunker, fast den är till för att spackla plast detaljer på bilar jag återgår till pp100 nu har grejorna fått slipspackel, återstår att slipa det, så är det klart för lack nu har jag asat fram "lackboxen" o satt ihop taket, redo tills nästa värme bölja det tar sej, som mordbrännaren sa
