mikeo cmc 748
Allt skrivet av mikeo cmc 748
  1. Okej, jag får mäta och kolla hur den fungerar.
  2. Jag behöver en sladd som har 12V vid tändnings- och startläge. Är det någon som vet var man kan hitta en sådan sladd? Funderade först på tändningslåset men det är kanske antingen tändningsläge #933 PNK eller startläge #919 RED/BLU och ingen både och? Det finns ju många B+ sladdar som radio B+ etc. men de verkar bara ha 12V på tändningsläge. Ska man koppla in sig med ett relä på något sätt?
  3. Tack för det! Hittade en passande Grade 8 bult där. Lite förvirrande när vissa hemsidor listar UNC skruv med ISO hållfasthet.
  4. Lyfte ut motorn i vinter och en av mina skruvar hade då skurit så fick såga loss den. Ska nu köpa en ny vilket kanske inte är helt enkelt att hitta UNC skruv i Sverige. Skruven är en 1/2 UNC grade 8 (sex streck). Söker på nätet vad grade 8 motsvarar i ISO då de UNC skruvar jag hittar i Sverige benämns med ISO standard. När jag söker hittar jag information att en grade 8 kan motsvara 10.9 eller 12.9 beroende på tillägg på grade 8 skruven. Vad rekommenderar nu för hållfasthetsklass på skruven 10.9 eller 12.9?
  5. Innan säsongens slut så provade jag PCV ventilen men oljeläckaget bestod. Plockade ut motorn här nu, bifogar några bilder. Man ser att där är olja vid tätningen till tråget, när jag kände med fingret så var det bara lite fuktigt precis under veven men svårt att avgöra om det har läckt därifrån och samlats vid kanten till oljetråget. Det jag funderar över är hur läckaget vid tråget kan bete sig. Som man ser så är där olja i kopplingshuset som har slungats runt. Där är även olja på båda sidor av kopplingshusplåten samt svänghjulet. Om det läcker vid oljetråget borde inte det vara mer av rinnande karaktär alltså att det bara droppa ner och bör då inte spridas ut i kopplingshuet. Jag är lite inne på att rensa motorn och lämna iväg blocket för modifiering och sätta dit en one-piece packning. Men det är ju dock inte säkert om det skulle hjälpa då det även kan vara packningen vid tråget som läcker. Jag har bytt trågpackningen till en one-piece packning (3:e packningen nu) samt bytt packboxen till ramlagret en gång. Jag har ett Milodon tråg, finns det något annat bättre om jag nu ska köpa nytt tråg?
  6. Så kan det säkert vara. Mina kåpor är eftermarknads men har beställt gummi så att jag kan få dit ventilen. Problemet är bara nu att jag inte har vakuumuttag på insuget och jag har bara ett större vakuumuttag på förgasaren. Så får se hur jag ska lösa vakuum till både pcv ventil och bromsservo. Kanske blir till att göra hål i spacern till förgasaren.
  7. Okej nej jag har inte haft pvc ventil på denna motor eller på min förra Mustang. På min förra hade jag inget problem med oljeläckage, det va inte installerat någon ventil när jag köpte den. Det va ingen ventil installerat på denna motor när jag köpte den. Bilen har dock inte gått särskilt långt så jag har inte upplevt det som ett problem men tänker att de är dags att ta tag i. men jag ska kanske börja med PVC ventil och ta de andra stegen därefter.
  8. Okej ja luftflödet ökar ju för jag märker att den drar luft ut i hörnorna. Men jag gjorde även hål med gummiduk för att minska turbulensen och genomsläpp av fartvind. Tidigare körde jag utan fläktkåpa för de två mindre fläktarna men det fungerade inte. Man kan väl säga att jag provar på alla tips jag får varför jag byggde en fläktkåpa för utvärdering. Ja jag hör till de som har satt termostaten fel men jag har även provat att köra med rättvänd termostat och även utan. Men inget av det funkade med den tidigare setup med två mindre fläktar i kombination med mekanisk eller elpump. Jag har satt en kåpa från grillen bak till kylaren för att tvinga in luften. Jag har sågat hål i torpeden upp till ventilationsgallret för att evakuera luft. Headersen har silverkeramisk coating samt lindade. Problemet uppstår när bilen är genomvarm, luften har inte kommit ut från motorrummet. Men det jag märker nu med den ny fläkten är att varmluften kommer ut under bilen på sidorna vilket det inte har gjort tidigare. Det skulle säkert kunna fungera med denna fläkten och mekanisk pump, problemet är bara att jag inte får plats med det, även om jag tar bort fläktkåpan.
  9. Jag har haft ett mindre läckage från bakre ramlagertätningen vilket jag försökte åtgärda förra vintern. Problemet kvarstod dock efter byte av tätningen om än aningen värre nu. Har försökt leta efter sätt att åtgärda problemet men det verkar vara svårt att få det helt tätt. Jag har idag vevhusventilation endast genom locken på topplocken. Har hittat några tips gällande en "seal saver" någon som har provat om det funkar? https://www.summitracing.com/parts/fel-16250 Ett annat tips är header evac kit som man svetsar dit på headers, bra eller dåligt? https://www.jegs.com/p/Allstar-Performance/Allstar-Performance-Crankcase-Evacuation-System/3410509/10002/-1 Planen är att lyfta ut motorn i vinter för att byta tätningen igen och samtidigt klocka in växelhuset på motorn.
  10. Problemet har varit att jag inte fått plats med en stor fläkt då vattenpumpen har varit i vägen. Nu när jag bytte till elpump så kunde jag få dit en större fläkt, vet inte riktigt hur jag ska lösa mitt värmeproblem annars då bilen kokar om jag kör under 40 km/h. Man ser kanske inte helt tydligt på bilden här men fläktmotorn är i höjd med remmen till AC:n vilket hjulet för vattenpumpen var tidigare. Då hade jag nog behövt köpa en smalare kylare för att möjligtvis få dit en mekanisk pump. Tidigare hade jag en mekanisk pump med två mindre fläktar men då kokade bilen efter ca 20 min körning i stan från att bilen var kall. IMG_3591.HEIC
  11. Problemet löst, efter att ha bytt relä efter de gamla fläktarna så funkar det nu med 40A relä och säkring. Tror även att mitt värmeproblem kan vara löst nu när jag har monterat den nya fläkten med fläktkåpa. Lyckades få plats med detta då jag gick från mekanisk vattenpump till en Davies Craig elvattenpump. Tidigare så fick jag inte plats med en större fläkt men Davies Craig pumpen är mindre så nu funkade det. Fick även plats med en egentillverkad fläktkåpa. Var tvungen att flytta upp fläkten så mycket jag kunde i ena hörnet för att få frigång till AC-remmen.
  12. Tack Per och Lars för svaren. Var osäker på hur stor säkring som jag vågar gå upp till men ska prova 40A. Är väl att den sliter på säkringen så att den går till slut efter ett antal start och stopp. Har även en 4mm2 jordkabel till jordskena så den ska vara tillräcklig. Installerade en 160A generator nyligen då jag har installerat elservo, elvattenpump så det var bäst att uppgradera. Jag har blandat Bosch och Nagares relä men ska kolla över vad som sitter där och se till att det är ett 40A Bosch innan jag provar vid nästa tillfälle.
  13. Jag har tidigare haft två mindre elfläktar på bilen, kopplat till en 30A säkring och ett relä vilket har funkat utan problem. Jag har dock haft problem med kylningen och har nu köpt en större SPAL fläkt på 245W. Räknade fram att det då krävs minst 20A men körde på 30A säkring. https://www.speeding.nu/p/motorstyrning-el/kylflakt-spal/sugande/spal-kylflakt-385mm-16-sugande-varsting.html Fläkten går igång om jag sätter på den manuellt och jag har inte haft problem med att säkringen går. Jag skulle sen ut och prova den nya fläkten och det funkade bra till en början ca 20min körning, fläkten gick igång och stängde av sig med termostaten. Men sen gick säkringen under färd. Jag har nu bytt till 4mm2 kabel till elfläkten (grövre kablar än elfläkten), satte dit en ny 30A säkring. Samma sak som tidigare, efter ca 20min färd så går säkringen igen. Har kollat att fläkten drar 20A under drift när bilen är avstängd. Vad kan man göra, hur stor säkring vågar man gå upp till för att inte ta sönder fläkten? Jag har inte problem med att några andra säkringar går på bilen och jag hade inget problem på den kretsen tidigare med de två mindre fläktarna.
  14. Dock noll service minded. Har gett upp han gällande att beställa delar ifrån och köper mina delar annanstans. Jag verkar ju inte vara ensam om att tycka så.
  15. Det är det som gör det lite märkligt om nu din fungerar med originalkylare. Det skiljer kanske inte så mycket mellan våra motorer i effekt. Vi har båda en 20" antar att originalkylaren inte är i aluminium likt min. I vilket fall borde det ju fungera. Jag har ju dock två mindre fläktar jämfört med din enkla. Det är ju säkert en skillnad men inte överdrivet kanske. Fick tipset om att byta kylarlocket till högre tryck, ska prova detta. Har även funderat på elvattenpump som kan ge högt flöde men samtidigt är det kanske inte så bra med för högt flöde. Men sätter jag dit elpump så har jag kanske utrymme till att sätta dit en större enkelfläkt.
  16. Kan ju kanske vara värt att dubbelkolla ytterligare en gång. tog av vattenpumpen för att se så att inga kanaler va blockerade. Det står CAT-LJ på pumpen (CAT-racing) men vad LJ står för vet jag inte. Verkar dock bara få upp standard rotationspump när jag googlar. Jag har iallafall beställt avgasbandage (titan?) så får jag se hur det kan sänka tempen.
  17. Har inga missfärgningar av kylarvätskan, men det kan ju vara värt att prova med detektorsatsen. I dagsläget har jag inget expansionskärl. Locket jag har på kylaren är tätslutande och slangen som sitter där är bara till för att avleda kylarvätskan under bilen när det kokar. Men jag har funderat över att sätta dit ett expansionskärl, det jag funderar över är om det hjälper att hålla nere temperaturen? Det kommer väl att sänka trycket i kylaren. Bilen kokar ju som den är nu vid ca 115 C. Luft i kylsystemet har jag tänkt att jag ska undersöka. Googlade runt och har jag förstått det rätt att man ska skruva av kylarlocket, sätta igång motorn. Men detta gäller kanske bara om man har expansionskärl? Termostaten måste väl va öppen och motorn varm för att cirkulera vattnet genom kylaren och då få ut luften, känns ju lite riskabelt att öppna trycksatta locket på kylaren eller har jag fel? Har sett några svetsade runda alukonstruktioner "overflow tanks" men funktionen på de är väl mer att de fångar in kylarvätska som åker ut när det blir för varmt. De sitter ju monterade i samma höjd som kylaren. Expansionskärlet ska väl vara högsta punkten? Förstår inte riktigt hur man ska lyckas med då kylaren sitter i närheten av huven. Får kanske montera expansionskärlet längre bak då i motorrummet.
  18. Kan ju nämna det att anledningen till att ac kompressorn inte sitter på bilden är ju att det färdiga kitet från March pulleys är långt ifrån bolt-on. Det va långt ifrån att bultar som passade sen får jag inte rätt vinkel på remmen som går runt ac och servopump så remmen hoppar av ac:n hela tiden. Har försökt laborera med distanser osv. för att få ordning utan att lyckas för ett tag sedan. Börjar väl bli dags att ge sig på det snart igen. Men som sagt, inget jag kan rekommendera någon att köpa.
  19. Jag har serpentin från March pulleys (inte för att jag kan rekommendera någon att köpa detta), enligt bifogad bild. Där har jag dubbla serpentin remmar så drivningen blir väl ändå likt original med vattenpump och generator så vattenpumpen ska väl ändå snurra likt original. Jag är skyldig till att ha monterat termostaten fel en gång, men det har jag åtgärdat så det hjälpte tyvärr inte. Linda headers ska jag definitivt göra tack för tipset! Underlättar säkert en del men tror inte det löser hela problemet. Motorn har gått ca 600 mil nu sedan den byggdes, går bra men tänkte väl ändå låta någon kolla över tändningen för attt se att den går som den ska. Yes båda fläktarna suger igenom luft.
  20. en tråd postade mikeo cmc 748 i Motorer
    Jag börjar få slut på idéer nu för att åtgärda mitt kylarproblem. När jag kör i stan vid lägre hastigheter (under 40 km/h) och med diverse stopp vid rödljus etc. så får jag problem med att bilen kokar ( vid ca 115 grader). Ligger jag över 40 km/h så går tempen ner igen. Jag har en 3-radig alukylare som är 515 mm bred och 90 mm tjock. Jag har monterat två styck elfläktar med 270 mm diameter då jag inte får plats med en större elfläkt då den skulle ta i remhjulet till vattenpumpen (se bild). Fläktarna är parallellkopplade. Jag har bytt till en ny termostat för utesluta det problemet. Om jag har huven öppen och bilen står på tomgång så ligger tempen och pendlar kring 100 grader utan att sticka iväg. Stänger jag huven så sticker temperaturen iväg. Har sett de som skär upp hål i plåten mot ventilationsgallret för att få ut varmluften vilket jag även har gjort (se bild). Detta hjälpte en del men inte tillräckligt. Motorn är en 351W strokad till 408 byggd på Engine kit racing, effekten ligger nog kring 400 hp. Jag har tagit av vattenpumpen för att se om det va något problem med den men hittade inget fel. Jag har haft av insug och ena toppen för att undersöka ett annat fel så jag vet att topplockspackningen ligger åtminstone rätt på ena sidan. Skulle ett expansionskärl kunna göra någon skillnad på att reglera temperaturen? Jag har en fundering över att köpa en annan bredare kylare men jag tror att det är svårt att få dit mycket större fläktar. Detta är dock en 15.000kr investering om inte mer så detta är mer en sista utväg. De personer jag har frågat gällande mitt värmeproblem säger att kylaren jag har bör klara att kyla denna motorn. Alla tips är välkomna!
  21. Hålen fram? Det jag la märke till nu när jag skulle byta topplockspackning var att där inte fanns några hål för kylkanalerna fram, lite konstigt med tanke på att där är kanaler både på topp och block. Hittade någon text på ett forum att de hålen ska pluggas för att sprida ut vattnet bakåt. Hade du hål både bak och fram på den packning? Trodde först att jag hade fel packning och att detta kunde va anledningen till min överhettad motor men den gamla packningen var likadan.
  22. Va i samma sits för något år sedan. Hade en Holley svart som lät något fruktansvärt så jag försökte hitta en ny. Köpte en Holley in-line pump enligt nedan. Den är tystare men är inte helt övertygad, ibland låter den högre och ibland mindre har inte förstått mig på anledningen när det inträffar. Vet dock inte om jag kan rekommendera den eller ej, man måste nästan lyssna på flera olika och jämföra. Jag kollade lite på youtube för att försöka lyssna mig fram
  23. Har utblåset på sidan framför bakhjulen på min 67 fastback som jag reggade i somras och det va inga problem. Har hört något om att utblåsen måste va 20 cm bakom närmast ruta tror jag det kan även ha varit närmaste dörr, är inte säker. Jag har en 408W och ljudet är det definitivt inget fel på, jag måste snarare byta ljuddämpare för jag tycker att det låter allt för mycket för att det ska va bekvämt att köra.
  24. Runt överfallet till veven bak. Fasen runt tråget känns som en dåligt pressad plåtkant. Vet inte hur trågen brukar tillverkas men en fräst kant runt om känns som ett säkrare alternativ men säkert dyrare. Ursäkta om det blir trådstöld men är det någon som har bra tips på tråg så tipsa gärna eller skicka PM om det går för mycket off-topic
