Jimmy_the_1
Allt skrivet av Jimmy_the_1
  1. Jag har nu fått fram att generatorn ger ström till batteriets pluspol. SÅ nu blir jag lite förbryllad. Någon sa till mig att ett dåligt batteri inte går att ladda. Men jag kan ladda batteriet i min batteriladdare. och sedan fungerar det i ca 45 min sedan är det urladdat( och då har jag varken använt ljus eller stereo.
  2. ett inlägg i en tråd postade Jimmy_the_1 i EL, Tändning, Data 1964½-2004
    Hej Generatorn har slutat ladda batteriet och funderar på vad det kan vara. Om det är kolena eller något. Provade med en multimeter när motorn var igång. Ena sladden från generatorn alstrade ström men inte den andra. Och min fundering är... ska båda kablarna från Generatorn ge ström eller? Mvh Jimmy
  3. ett inlägg i en tråd postade Jimmy_the_1 i Mustang 1964½-1973
    Hej Var precis ute och körde min mustang, och den gick som en oljad blixt Allt fungerade och inget läckte. Men det var en liten grej som störde mig... olje-trycksmätaren(oil pressure) fungerade inte. Så den koppling måste fixas för den fungerade i höstas. Innan jag plockar ner panelen undrar hur sladdarna går till motorn? Så jag slipper kolla alla sladdar (det brukar bli så eftersom jag har mer sladdar i bilen än en ny japansk sportbil) Mvh Jimmy
  4. Jimmy_the_1 replied to Jimmy_the_1's post in a topic in Motorer
    Äntligen hittade jag den saknade länken... En sladd var av under instrumentpanelen... Eftersom min bil har varit ägd av en idiot så finns det kabelhärvor under hela instrumentpanelen och trots jag rensat hälften så finns det säkert 20-30 gamla kablar som inte går någonstans... men men jag fixade detta och och jag tackar för hjälpen Mvh Jimmy
  5. Jimmy_the_1 replied to Jimmy_the_1's post in a topic in Motorer
    Tackar Det låter mycket rimligt eftersom motorn går så länge jag har nyckeln i "startläge"... Ska kolla idag Mvh Jimmy
  6. ett inlägg i en tråd postade Jimmy_the_1 i Motorer
    Hej Fick ett akut problem idag, skulle provköra mussen för första gången iår... vred om nyckeln och den startade direkt.... men lika fort dog den. Jag försökte en lång stund men bilen ville inte vara igång... Kompisen tror att det är något med tändlåset, så fort jag startat bilen och släpper nyckeln så dör den... hittade en sladd från tändlåset som inte gick någonstans och funderar på jag råkat få med mig någon sladd när jag rensade under panelen i vinter. Om så är fallet, är det någon som har haft liknande problem eller vet någon var den sladden ska gå? Mvh Jimmy
  7. Hej Det låter som en bra ide... Ska ut och leta grusväg :wink: Mvh Jimmy
  8. Hej Fick samma råd av en kompis så jag ska prova det... Mvh Jimmy
  9. ok Nu vet jag att oljan måste tömmas på min C6. Jag har kikat under och har inte sett någon urtappningsplugg.... finns det på c6 eller? vilket är det lättaste sättet att tömma ur oljan? Mvh Jimmy
  10. Hej Jag är också lite fundersam angående fördelningen av bromstryck Bak/fram. Jag köpte mina skivor och bromsservo hos roland då fick jag även med en justerskruv till bakbromsarna så att man kan ställa in trycken själv. Jag vet dock inte hur man ställer in den, om det är bara prova att köra och bromsa eller? Blev också konfunderad över bromspedalen på min 69, fick med en ny av roland och han sa att den gamla inte skulle stämma eftersom jag inte hade bromsservo innan. Men till min förvåning så var den nya pedalen precis samma som den gamla... förutom att det står disc på pedalen.. Mvh Jimmy
  11. Hej Det är packingen under aluminiumkåpan jag menar... jag tror det är packningen eftersom det dropar lite ibland, jag är lite osäker eftersom det rasslade till när jag var ute och körde, typ som en skruv lossnade och ramlade av men jag hittade inget som var löst.. bara att det har börjat droppa från aluminiumkåpan. har du någon aning vad det är? Mvh Jimmy
  12. Hej Ska byta min bakre packning på min C6 låda men är lite osäker, en kompis sa att det var jättelätt på min låda. Men vad jag funderar är.... läcker inte oljan ut ifall jag tar bort packningen? Jag kan ingenting om växellådor men eftersom jag lyckats byta hela bromsystemet så kanske jag vågar mig på att byta packningen, någon som gjort får jättegärna skicka bilder eller tips på hur det görs lättast Tack på förhand Mvh Jimmy
  13. hej Snikbromsar kallar jag broms utan servo... och powerbrakes med servo.. Mvh Jimmy
  14. Tackar grejerna köpte jag av roland... fick med precis allt utom vakuumslangen så det ska nog gå bra Tack igen Mvh Jimmy
  15. Hej jag håller på att byta från "snik"-bromsar till power brakes på min 69. Eftersom jag aldrig gjort det för så undrar jag ifall det finns några svårigheter. Är det något mer än vakuumslangen som ska kopplas in extra till den nya bromsservon? tack på förhand Jimmy
  16. Hej En kompis hade sin bil som bruksbil vet jag.... han hade den försäkrad i Trygg-hansa för 2000 året cirka... då var han 26 år gammal och fick köra 1500 mil tror jag.... men jag tror den var bara försäkrad upp till 100 000 kr. Men jag tror det får ganska billig försäkring även om man tänkt ha den som bruksbil. Mvh Jimmy
  17. Ok Det var jag som förväxlade försäkringsbolag :wink: Mvh Jimmy
  18. Hej Andrew Tänkte bara nämna att anledningen att jag har dejes försäkring är inte priset utan att dom har mildare krav på bilen... vet inte om det var klubbens försäkring som krävde eldsläckare mellan förarsäterna och det vägrar jag ha. Dom har inga direkta krav förutom att bilen ska vara 30 år, därför har jag dom. Desstutom var jag inte medlem när jag skaffade bilen. Mvh Jimmy
  19. Hej Tänkte bara nämna att Deje herrgård har en bra veteranbilförsäkring(minst 30 år)... tror de anslutna till IF, jag betalar 549 kr år helförsäkring. då är den försäkrad upp till 300 000 kr.. tyvärr är det bara 500 mil året som gäller Mvh Jimmy
  20. håller med.. blir arg när jag ser de kvaddade bilarna... Jimmy
  21. Jimmy_the_1 replied to Rick_Mach1's post in a topic in Mustang 1964½-1973
    Hej och Välkommen Jag är själv ganska ny men kan nog rekommendera firmorna som finns under "Länkar"(tror det är svårt att hitta framspoiler och bakvinge från någon privat person...) Själv har jag köpt mycket i USA och tycker MustangPlus och NPD är bäst. I Sverige har jag handlat med Rolandsmustang som har det mesta... Fråga gärna andra på forumet var dom handlar eftersom dom mesta har mer erfarenhet än mig Mvh Jimmy
  22. Tackar tackar... Ska höra med en kunnig kompis om han kan göra det.... annars blir det nog någon av firmorna Mvh Jimmy
  23. Jag tänkte någon skulle svara så... Det är bara det att jag är duktig på inredning och el men totalt värdelös på motor och växellåda. Jag vågar inte ens byta bakre packningen på min C6(så kass är jag) Mvh Jimmy
  24. Finns det någon bra växellådsfirma i västsverige? behöver byta ventilhus i min C6..... Mvh Jimmy
  25. Tackar det verkar vara en bra firma... Mvh Jimmy
