Allt skrivet av Pär Å
ännu ett problem
Tackar! Du sa att du bara hade två vacumslangar kopplade! Den ena till bränsletrycksregulatorn och den andra till? Mvh Pär
ännu ett problem
Det är ingen panik! Fick bilen regbesiktigad idag så nu kan jag lägga lite mer tid på att fixa iordning motor och annat
ännu ett problem
Jätte snällt! Mycket snygg installation du gjort. Jag var och kikade på den när min bror köpte insug, förgasare och luftfilter av dig för ett tag sedan //Pär
ännu ett problem
Ta några bilder på själlhus och vacum kopplingarna i övre insuget. Var satte du motståndet som ska ordna rätt signal till datorn? Mvh Pär
ännu ett problem
Har du några bilder på motorn? Har samma problem med tomgången och att motorn får en jävla massa bränsle. Jag har även en kontakt över efter att jag bantade bort allt emissions tjafs! Undra om den inte gick till vapor canistern? Mvh Pär
går ej jämnt???
Har exakt samma problem med en orginal 302HO -89:a Nästintill omöjligt att ligga på låga varvtal utan att det rycker. Jag börjar oroa mig för att databoxen är kass!
69-70
Jag trodde att det falska luftintaget på bakskärmen var en detalj som man kunde skilja 69:an från 70:an men tydligen så fanns inte detta på Boss 302 -69. Någon som vet varför?
Oljetryck!
Det var så lite så Alltid kul när prylarna som inte används kommer till nytta.
Byta kylare
Eller skaffa en elfläkt!
pontiac 350 motor?
Det sitter smidda kolvar i HO motorerna mellan 1989-93 Ajaj, där blidde det nog lite fel. Det är de tidigare motorerna som har smidda kolvar. Om det var -90 eller -91 som de bytte till en gjuten legering är jag lite osäker över, tyvärr har jag blivit av med ca 1 hyllmeter Mustanglitteratur i samband med en flytt.... Ett tydligt tecken på om bilen har Speed density eller MAF är om det sitter en luftflödesmätare mellan luftfilter och trottlebodyn. MAF i så fall. mvh Jocke Där ser man! Inte ens amerikanarna har koll på sina mussar! Fick till svar från ett amerikansk forum att just 89-93 HO har fördelarna MAF och smidda kolvar
- pontiac 350 motor?
pontiac 350 motor?
Vilken Låda är detta?
styrkan är just vad jag behöver. Får nog satsa på en tko 500 eller en t56
ingen vidare kvalite med andra ord eller?
Någon som kan hjälpa mig lista ut vad det är för vx-låda?
Tomgång och Tändinställning
10 grader är grundinställningen på tomgång har jag för mig.
Ryckig gång vid lägre varvtal!
Ja det är väl den som sitter framför spjällhuset? Ska prova att rengöra den.
Motorn är standard förutom headers och öppet luftfilter! Det kan stämma att den går lite lungnare när tändningen är ställd på 10 grader. Just nu har jag den på 14.
Motorfråga 87-93
89-93 har MAF EFI (Mass air flow). Har även hört att det är smidda kolvar orginal i någon av åsmodellerna mellan 89-93 men jag är inte säker.
Någon som har en aning vad som kan vara problemet med min 5.0HO-90 När jag försöker hålla jämn gas på ett lägre varvtal så börjar motorn gå ryckigt. Vid kraftigare gaspådrag går den klockrent! Ska väl tala om att jag har plockat bort EGR systemet och hoppas att jag kopplat och pluggat vacumet rätt. Några ideer?
Mustang motor 4.6l till mitt GT 40 Bygge
ja trångt lär det bli
Jag har funderingar på att stoppa en -03 Cobra motor i min Ac Cobra efter att den gått igenom besiktningen.
Tänk på att storleken på en 4.6l är nästan densamma som en Big block så kolla vad som får plats!
FR500
kolla på www.factoryfive.com! Där köpte jag mina till cobran
Hjälp mig för F_N.
Högtalar gallret kan man dra rakt ut så kommer du åt att lossa backspeglen.
